Текущее время: 29 июн 2024, 00:21
 Заголовок сообщения: Acer CN517-71 (Inventec Covini-Alphard) Не работает USB C
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 20:16
Всем привет,
заранее извиняюсь на нубские вопросы - имеется плата, которую необходимо починить, суть такова - на USB C не приходит нужное напряжение, скачет в районе 0,8-2V, подключаемые к нему устройства мигают, в попытке инициализироваться, в понедельник смогу приложить схему и точные названия элементов которые менял с платы донора,
на данный момент менял транзисторную сборку, управляющую подачей 5V, Контроллер USB C, USB 3 контроллер(чисто на всяк случай :-) ) - результата 0, то есть 5 вольт есть на конденсаторе на вход к контроллеру, на выходе уже нет, если протянуть напрямую перемычкой - все работает :-)
ТК заменены практически все элементы в линии, вопрос - что может просаживать напряжение? может ли это быть неисправность хаба? и в какую сторону копать?
спасибо заранее
 Заголовок сообщения: Re: Acer CN517-71 (Inventec Covini-Alphard) Не работает USB C
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 04:10
Так ведет себя при отключённом акб тоже?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 15:58
Да, на голой плате, отключено всё, для исключения сбоя переферии, с подключенным аккумулятором такая же байда, изначально принесен ноут с проблемой неопознанного устройства usb в диспетчер устройств, методом проверки обнаружил, что это usb-c, заметил 2 транзистора которые должны включать питание, транзисторную сборку по линии usb3+5v, проверил резисторы вокруг контроллера usb-c, нашел заниженное сопротивление на одном, вместо 120кОм было 50, поменял, не изменилось нифига...
Уже думаю заколхозить перемычкой 5v на просаженную линию и отдать так, просто с такой дорогой платой, это не самое умное решение :-)
И еще, это происходит только с USB-C, обычные порты и камера ведут себя адекватно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alphard aab-1800.2d. усилитель.
в форуме Аудиотехника
djsasha801
04 мар 2023, 14:57
SatSSatS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655 (Inventec BL10G) Inventec BL10G замена 2000 на 4211
в форуме Toshiba
voronn86
22 авг 2018, 09:45
sayjay1488 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inventec ramones 6050a2465501 (inventec ramones 6050a2465501) Не ставится драйвер на дискретку (интересный слу
Valdemarius
29 мар 2018, 17:35
arhireev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar H61MLV Ver: 7.0 помогите Usb usb не работает (Есть 5в)
в форуме Biostar
Ikromjon
11 янв 2021, 17:17
Wolf_Tomash Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer v5-551g (DA0ZRPMB6C0 REV.C ) USB не работает с большинством устройств и не работает вообще
Kruglov
19 мар 2018, 19:19
Kruglov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546 и гости: 22
