Всем привет,
заранее извиняюсь на нубские вопросы - имеется плата, которую необходимо починить, суть такова - на USB C не приходит нужное напряжение, скачет в районе 0,8-2V, подключаемые к нему устройства мигают, в попытке инициализироваться, в понедельник смогу приложить схему и точные названия элементов которые менял с платы донора,
на данный момент менял транзисторную сборку, управляющую подачей 5V, Контроллер USB C, USB 3 контроллер(чисто на всяк случай
) - результата 0, то есть 5 вольт есть на конденсаторе на вход к контроллеру, на выходе уже нет, если протянуть напрямую перемычкой - все работает
ТК заменены практически все элементы в линии, вопрос - что может просаживать напряжение? может ли это быть неисправность хаба? и в какую сторону копать?
спасибо заранее
