Текущее время: 19 ноя 2026, 06:41
| Автор |
FaZa-0
Заголовок сообщения: Aspire A517-51G (la-e892p rev1a) не работает клавиатура  Добавлено: 20 окт 2022, 12:09 |
| Начинающий |
Сообщения: 306 Откуда: Минск
Доброго времени суток. Принесли аппарат после сервиса, не включается. Вскрыл, флешка биоса паяна, зашил биос с форума, ноут запустился. Всё бы хорошо, включается, всё работает, кроме клавиатуры. Проверил клавиатуру вертьяновым, все клавиши отрабатываю. Падение напряжения на всех контактах KSO/KSI одинаковое. Прошил EC, ситуация не поменялась, клавиатура не работает ни в биосе, ни в винде. В диспетчере устройст имеется стандартная клавиатура PS/2. Может это быть программная проблема? Может у кого есть ещё биос, кроме того что с форума. Полная модель A517-51G-38Q8
MoneyBot
Заголовок сообщения: Aspire A517-51G (la-e892p rev1a) не работает клавиатура |
MoneyBot
datacode
Заголовок сообщения: Re: Aspire A517-51G (la-e892p rev1a) не работает клавиатура  Добавлено: 20 окт 2022, 18:50 |
| Интересующийся |
Сообщения: 148 Откуда: UZB
FaZa-0 писал(а): Прошил EC, ситуация не поменялась, клавиатура не работает ни в биосе Если в биосе не определяется то скоро всего пора уже менять либо купить USB клавика
datacode
Заголовок сообщения: Re: Aspire A517-51G (la-e892p rev1a) не работает клавиатура  Добавлено: 20 окт 2022, 19:06 |
| Интересующийся |
FaZa-0 писал(а): клава отрабатывает все клавиши в тестере и все линии одинаково звоняться так не должно быт сопротивление должны меняться Либо клавиатура не работает либо что то не так с платой если вы прошивали то должно было сработать проверьте может что то вы пропустили ?
Заголовок сообщения: Re: Aspire A517-51G (la-e892p rev1a) не работает клавиатура  Добавлено: 22 окт 2022, 21:44 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Да но они все от 515 модели. Думаете стоит пробовать их? [/quote] Но ведь есть оф. сайт, где можно взять по своей модели? Естественно - все чистое, без серийников и ключа. Серийники находятся в EC прошивке и автоматом копируются в основную. Лежат с адреса 01F800h, и если вы сохранили копию, когда перешивали контроллер, то надо вставить в новый файл перед прошивкой. Ключ - в основной прошивке по адресу 05A0000h. В архиве нарезка версии 2.03 Aspire A517-51G с оф. сайта.
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Aspire A517-51G (la-e892p rev1a) не работает клавиатура  Добавлено: 23 окт 2022, 13:50 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 19:47 Наличности на руках: 799.02
Сообщения: 730 Откуда: Реж
FaZa-0 писал(а): Как думаете, стоит пробовать менять EC? по пробовать стоит, но думаю что результат будет тот же. НО ИСКЛЮЧИТЬ НУЖНО )))
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
Заголовок сообщения: Re: Aspire A517-51G (la-e892p rev1a) не работает клавиатура  Добавлено: 23 окт 2022, 20:53 |
Если нет заведомо рабочей, новой клавиатуры, можно и так сделать: - загрузиться с флешки, запустить какой-нибудь keyboard test, проводом с двумя щупами на концах позамыкать между собой выводы kso и ksi согласно схемы и посмотреть, будут ли нажиматься кнопки. Сделать выводы из этого. Если хочется ещё, то запомнить несколько кнопок и линии, за них отвечающие, и на выключенном ноутбуке понажимать эти кнопки, замеряя сопротивление между выверенными линиями.
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: Aspire A517-51G (la-e892p rev1a) не работает клавиатура  Добавлено: 23 окт 2022, 21:11 |
| Начинающий |
Огромное спасибо igils! Перепаял и прошил EC, как и ожидалось результата 0. По вашей методике, ну только загрузился с ssd и открыл блокнот, позамыкал контакты, символы печатает. Выходит клавиатура труп, что для меня конечно странно, тестером все кнопки отрабатывает, да и следов залития нет от слова совсем... ---------- Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: ---------- Всё, мистика закончилась. Видимо так совпало, что при первой проверке все клавиши отработали. Сейчас снова подключил к тестеру и он постоянно пищит, какая то клавиша залипшая...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Aspire A517-51G (la-e892p rev1a) не работает клавиатура |
MoneyBot
