Текущее время: 19 ноя 2026, 06:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Aspire A517-51G (la-e892p rev1a) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 12:09
Доброго времени суток.
Принесли аппарат после сервиса, не включается. Вскрыл, флешка биоса паяна, зашил биос с форума, ноут запустился.
Всё бы хорошо, включается, всё работает, кроме клавиатуры. Проверил клавиатуру вертьяновым, все клавиши отрабатываю. Падение напряжения на всех контактах KSO/KSI одинаковое. Прошил EC, ситуация не поменялась, клавиатура не работает ни в биосе, ни в винде. В диспетчере устройст имеется стандартная клавиатура PS/2.
Может это быть программная проблема? Может у кого есть ещё биос, кроме того что с форума.
Полная модель A517-51G-38Q8
 Заголовок сообщения: Re: Aspire A517-51G (la-e892p rev1a) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 18:29
А что если подкинуть USB клавиатуру она работает ?
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 18:43
Да, работает
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
Просто встречал на форумах, что у acer-ов бывают проблемы с клавой из-за биоса, именно на этой платформе, но там чаще неправильно работает или частично, у меня же совсем труп...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 18:50
Если в биосе не определяется то скоро всего пора уже менять
либо купить USB клавика
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 19:00
Ну усб клава это не выход, клиенту надо отдать полноценный аппарат, тем более он ещё в состоянии нового. Менять вы имеете ввиду EC? Или менять клаву? Просто странно что клава отрабатывает все клавиши в тестере и все линии одинаково звоняться на ec, поэтому и думаю что проблема в BIOS.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 19:06
так не должно быт
сопротивление должны меняться
Либо клавиатура не работает либо что то не так с платой
если вы прошивали то должно было сработать
проверьте может что то вы пропустили ?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 19:29
Что именно не должно быть? В моём понимании все линии и должны одинаково звониться( я про те что идут на EC). Саму клавиатуру проверял вертьяновым, всё ок. Да и следов залития нету, всё ок, не думаю что с клавой что то не так.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 19:43
там есть нарезки с оф. сайта
search.php?keywords=la-e892p&t=6507&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 20:09
Да но они все от 515 модели. Думаете стоит пробовать их?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2022, 10:20
Да конечно стоит по пробовать, думаю что проблема в прошивке...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2022, 19:38
Собственно попробовал. Получил долгий запуск, неработающий тачпад, ну и клава всё так же труп. Заметил что если рандомно нажимать сразу кучу клавиш, в какой то момент получаю как залипшую клавишу(так же рандомную) и он печатает залипший символ до бесконечности. Клавиша всегда разная.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2022, 21:44
Светлая память
Светлая память
[/quote]
Но ведь есть оф. сайт, где можно взять по своей модели?
Естественно - все чистое, без серийников и ключа.
Серийники находятся в EC прошивке и автоматом копируются в основную. Лежат с адреса 01F800h, и если вы сохранили копию, когда перешивали контроллер, то надо вставить в новый файл перед прошивкой.
Ключ - в основной прошивке по адресу 05A0000h.
В архиве нарезка версии 2.03 Aspire A517-51G с оф. сайта.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 13:02
Спасибо. Попробовал, эфект тот же, клавиатура труп. Как думаете, стоит пробовать менять EC?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 13:50
по пробовать стоит, но думаю что результат будет тот же. НО ИСКЛЮЧИТЬ НУЖНО )))
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 20:53
Светлая память
Светлая память
Если нет заведомо рабочей, новой клавиатуры, можно и так сделать:
- загрузиться с флешки, запустить какой-нибудь keyboard test, проводом с двумя щупами на концах позамыкать между собой выводы kso и ksi согласно схемы и посмотреть, будут ли нажиматься кнопки. Сделать выводы из этого.
Если хочется ещё, то запомнить несколько кнопок и линии, за них отвечающие, и на выключенном ноутбуке понажимать эти кнопки, замеряя сопротивление между выверенными линиями.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 21:11
Огромное спасибо igils! Перепаял и прошил EC, как и ожидалось результата 0. По вашей методике, ну только загрузился с ssd и открыл блокнот, позамыкал контакты, символы печатает. Выходит клавиатура труп, что для меня конечно странно, тестером все кнопки отрабатывает, да и следов залития нет от слова совсем...
---------- Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: ----------
Всё, мистика закончилась. Видимо так совпало, что при первой проверке все клавиши отработали. Сейчас снова подключил к тестеру и он постоянно пищит, какая то клавиша залипшая...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 21:49
Самое главное что Вопрос решился ))))
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 22:35
Тут и не поспоришь, но жаль потраченного времени.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer a517-51g-30w0 (la-e892p rev1a) нет PLT_RST#
silj
15 ноя 2020, 20:16
silj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspure a517-51g (LA-E892P) Не работает от аккумулятора
Tiganulsiozn
25 мар 2022, 17:58
BogdanFadeev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A517-51G-56LL (La-E892P) Отключить встроенную ОЗУ
Shok147
29 июл 2019, 21:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A517-51g (LA-E892P) Чем заменить шим?
541257
3363
28 сен 2019, 16:55
Mosfet_001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A517-51G (C5V01 LA-E892P rev:1.A) Нет дежурки 3.3 вольта
ladno64
25 авг 2020, 10:08
ladno64 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
