Artmax писал(а):
Вы что не отключали питания от платы когда меняли матрицу?
Конечно же отключал. Моя теория подразумевает то, что еепром матрицы как-то сконфигурировал прошивку платы под 14 дюймов при первом включении с этой матрицей. Но при подключении другой матрицы чуда не произошло и ноут 15 дюймовым себя не считает.
Artmax писал(а):
NPCE885PA0DX
Все верно. Но прошивок я на него не нахожу, да и вообще информации про то, как его шить и шить ли вообще, тоже нет. Имею программатор Вертьянова, он шьет NPCE288 и NPCE388 и то с переходником.
Если действительно он шьется, прокатит ли обновление биоса из под виндовс с официального сайта?
---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 43 секунды: ---------- Согласно схеме 5пин, как я понял, должен быть подтянут к земле на 15 дюймах. Но в тоже время он через 40.2к и делитель подключен к мульту. Конфигурация делителя абсолютно одинаковая для 14 и 15 дюймов. Но по итогу напряжение на делителе разное. Может все таки шлейф на 15" должен 5й пин подтягивать к земеле? У меня он не подтянут. Другого шлейфа нет в наличии, не могу попробовать. Может кто-то это проверить?
---------- Добавлено спустя 45 минут 48 секунд: ---------- Кинул 5й пин на землю. Напряжение стало согласно схеме 0.39в, переустановились дрова на видуху и заколосилась клава, ноут себя стал чувствовать 15 дюймовым. Разница 14" и 15" у них скорее всего в шлейфе. В моем случае шлейф скорее всего в обрыве.
РЕШЕНО
