Текущее время: 16 май 2024, 00:42
 Заголовок сообщения: Acer V5-571G (Husk MB 11309-2) не работает цифровая часть клавиатуры
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 18:59
Здравствуйте. Попался ноутбук с неработающей цифровой частью клавиатуры.
-Num Lock здесь не причем и он тоже не работает.
-В биосе не каких пунктов связанных с клавиатурой не нашел.
-Плату пробовал менять, нашел БУ (с 571 модельки), не думаю, что с ней тоже такой глюк, тогда это была бы типовуха и тему можно было бы найти по этому поводу.
-Клавиатуру менял.
-Матрицу менял.
-Биос шил.
-В виндовсе галочка не стоит "управление указателем с клавиатуры", да и без жесткого диска в биос эти клавиши не работают.
Эти материнки, как я понимаю, подходят на 471 и 571, при этом разницы в резисторах я не нашел судя по сканам плат. Должна работать клавиатура как с цифровой частью, так и без. Но даже если и есть разница, то скорее всего в прошивке, но ее исключил. Может Мульт шьется?
Не менял только шлей LVDS. Но может ли в нем быть дело? Изо нормально выводит. Может матрицу подключал и она как-то повлияла на прошивку мульта?
В общем возникает один большой вопрос: какая логика активации цифровой части клавиатуры?
---------- Добавлено спустя 46 минут 9 секунд: ----------
Num Lock срабатывает сочетанием клавиш fn+f11. Но при этом цифровая часть клавиатуры так и не работает. Ноутбук чувствует себя 14 дюймовым
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571G (Husk MB 11309-2) не работает цифровая часть клавиатуры
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 21:09
Вы что не отключали питания от платы когда меняли матрицу?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ----------
Sokol_777 писал(а):
Может Мульт шьется?
конечно) если не ошибаюсь по на плате установлен Мульт - NPCE885PA0DX
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 08:14
Конечно же отключал. Моя теория подразумевает то, что еепром матрицы как-то сконфигурировал прошивку платы под 14 дюймов при первом включении с этой матрицей. Но при подключении другой матрицы чуда не произошло и ноут 15 дюймовым себя не считает.
Artmax писал(а):
NPCE885PA0DX
Все верно. Но прошивок я на него не нахожу, да и вообще информации про то, как его шить и шить ли вообще, тоже нет. Имею программатор Вертьянова, он шьет NPCE288 и NPCE388 и то с переходником.
Если действительно он шьется, прокатит ли обновление биоса из под виндовс с официального сайта?
---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 43 секунды: ----------
Согласно схеме 5пин, как я понял, должен быть подтянут к земле на 15 дюймах. Но в тоже время он через 40.2к и делитель подключен к мульту. Конфигурация делителя абсолютно одинаковая для 14 и 15 дюймов. Но по итогу напряжение на делителе разное. Может все таки шлейф на 15" должен 5й пин подтягивать к земеле? У меня он не подтянут. Другого шлейфа нет в наличии, не могу попробовать. Может кто-то это проверить?
---------- Добавлено спустя 45 минут 48 секунд: ----------
Кинул 5й пин на землю. Напряжение стало согласно схеме 0.39в, переустановились дрова на видуху и заколосилась клава, ноут себя стал чувствовать 15 дюймовым. Разница 14" и 15" у них скорее всего в шлейфе. В моем случае шлейф скорее всего в обрыве.
РЕШЕНО
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq presario cq60-305er (Astrosphere_MCP 07241-3) Не работает клавиша num lock и цифровая часть клавиатуры
alertwer
18 сен 2016, 15:08
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-571G (HUSK MB 11309-2) после замены разъема клавиатуры нет запуска
Camous
24 янв 2017, 11:07
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550 не работает часть клавиатуры после залития (Jv) После залития не работает часть клавиатуты и тачпад
dittohead
03 окт 2017, 23:52
dittohead Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-571PG (Husk MB 11309-4M 48.4TU05.04M) Не работают клавиши клавиатуры
Ali_mm
23 ноя 2019, 16:46
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю нерабочую mb Acer aspire v5-571g (husk mb 11309-2 48.4tu05.021)
в форуме Куплю | Buy
giroskop
20 ноя 2014, 23:21
giroskop Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ValeDeMare и гости: 21
