Текущее время: 03 ноя 2026, 05:00
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
| Автор |
Sir_Kot
Заголовок сообщения: С22-820 (Lengda IRON215GS) не включается  Добавлено: 08 дек 2022, 13:14 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 окт 2017, 15:41 Наличности на руках: 117.11
Сообщения: 120 Откуда: Хабаровск
Нет реакции на кнопку включения у моноблока Acer С22-820. Плата IRON215GS_MAIN_PCB, на аппарат есть и схема и Boardview. При подаче питания - потребление 12mA, на кнопку включения нет реакции, сигнал с кнопки до мульта доходит. Мульт IT8928E BXS, у него своя отдельная флешка, на шине постоянно циклы обмена. Прошивка 1:1 совпадает со стянутой на форуме. На 19 ногу мульта выведен сигнал RSMRST# - имеет уровень LOW. Полагаю, проблему надо искать здесь. Сопротивление по ноге не занижено. Если не рассматривать неисправность мульта (заменить нечем), какими сигналами может блокироваться формирование RSMRST# ? LID_SW тут отсутствует, это моноблок.
MoneyBot
Заголовок сообщения: С22-820 (Lengda IRON215GS) не включается |
MoneyBot
