Текущее время: 18 ноя 2026, 06:36
| Автор |
vlst53
Заголовок сообщения: Acer B115-MP (Quanta ZHK DA0ZHJMB6F0 rev F) Перестает работать кнопка включения  Добавлено: 14 дек 2022, 01:24 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 14 дек 2022, 00:37 Наличности на руках: 12.06
Сообщения: 6 Откуда: Великий Новгород
Приветствую всех! Имеется плата из Китая Quanta ZHK DA0ZHJMB6F0 rev F от нетбука Acer B115-MP Вставлена в нетбук Acer V3-112P -C451, до этого стояла Quanta ZHK DA0ZHKMB6C0 rev C. Батарея AC14B8K (4ICP5/57/80), почему то в различных нетбуках на одинаковых платах этих серий ставятся разные батареи 15,2 и 11,5 вольт. Судя по информации, что я нашел, батареи у этих нетбуках одинаковые. С родной платой DA0ZHKMB6C0 rev C все работает как и должно. А вот плата DA0ZHJMB6F0 rev F работает не совсем корректно. При подачи питания система стартует и работает стабильно, перезагрузка происходит штатно, а вот если нажать выход из системы , происходит завершение работы, но потом систему в большинстве случаев не запустить кнопкой включения (вот это удивляет, почему то иногда система без проблем стартует), только после сброса аккумулятора. Такая же ситуация и с режимами Сон и Гибернация. Так же полностью нельзя не выключить, не перевести в любое доступное состояние системы путем назначения действия на кнопку выключения и нажатий на нее. Если подержать кнопку выключения 5 секунд система выключится и потом без проблем сама стартует. Биос прошивал разные версии, батарейка хорошая. Сама кнопка исправна, на ней всегда 3,3 вольта. Схемы на плату DA0ZHJMB6F0 rev F не нашел, есть только на плату DA0ZHKMB6C0 rev C. Может кто-нибудь сможет подсказать где копать? ps Профессионально ремонтом ноутбуков не занимаюсь, лишь по потребности и возможности, для ближнего окружения и обычно хватало информации, что уже была на данном форуме.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer B115-MP (Quanta ZHK DA0ZHJMB6F0 rev F) Перестает работать кнопка включения |
MoneyBot
