Текущее время: 18 ноя 2026, 06:43
 Заголовок сообщения: Acer B115-MP (Quanta ZHK DA0ZHJMB6F0 rev F) Перестает работать кнопка включения
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 01:24
Приветствую всех!
Имеется плата из Китая Quanta ZHK DA0ZHJMB6F0 rev F от нетбука Acer B115-MP
Вставлена в нетбук Acer V3-112P -C451, до этого стояла Quanta ZHK DA0ZHKMB6C0 rev C.
Батарея AC14B8K (4ICP5/57/80), почему то в различных нетбуках на одинаковых платах этих серий ставятся разные батареи 15,2 и 11,5 вольт. Судя по информации, что я нашел, батареи у этих нетбуках одинаковые.
С родной платой DA0ZHKMB6C0 rev C все работает как и должно.
А вот плата DA0ZHJMB6F0 rev F работает не совсем корректно. При подачи питания система стартует и работает стабильно, перезагрузка происходит штатно, а вот если нажать выход из системы , происходит завершение работы, но потом систему в большинстве случаев не запустить кнопкой включения (вот это удивляет, почему то иногда система без проблем стартует), только после сброса аккумулятора. Такая же ситуация и с режимами Сон и Гибернация. Так же полностью нельзя не выключить, не перевести в любое доступное состояние системы путем назначения действия на кнопку выключения и нажатий на нее. Если подержать кнопку выключения 5 секунд система выключится и потом без проблем сама стартует. Биос прошивал разные версии, батарейка хорошая. Сама кнопка исправна, на ней всегда 3,3 вольта. Схемы на плату DA0ZHJMB6F0 rev F не нашел, есть только на плату DA0ZHKMB6C0 rev C. Может кто-нибудь сможет подсказать где копать?
ps Профессионально ремонтом ноутбуков не занимаюсь, лишь по потребности и возможности, для ближнего окружения и обычно хватало информации, что уже была на данном форуме.
 Заголовок сообщения: Re: Acer B115-MP (Quanta ZHK DA0ZHJMB6F0 rev F) Перестает работать кнопка включения
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 06:24
а если акб отключить совсем - проблема остается?
В сети
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 11:22
Если совсем отключить батарею, то запускаться будет всегда, но выключаться через кнопку так же не будет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-112P -C451 (Quanta ZHK DA0ZHJMB6F0 rev F) Установка другой матрицы
vlst53
1288
22 апр 2024, 13:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15 (Quanta U83) Устанавливаю драйвера на wi-fi - перестает работать клавиатура.
sins
14 июн 2019, 19:26
sins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N550JV (REV:2.0) Перестает работать USB мышь и тач
Maxonyx
17
4860
04 сен 2018, 14:44
telealex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad flex 10 (BM5338) Через 5 минут перестает работать клавиатура и тачпад
RiJiI_13
3690
09 мар 2017, 14:12
Гарик_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aser Aspire 5742G (LA-5891P) Перестает работать от З/У
Aleksandr1234
19
3499
09 июн 2017, 09:17
Aleksandr1234 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
