Текущее время: 29 ноя 2026, 16:27
| Автор |
alex_alr
Заголовок сообщения: Acer E1-571G (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Не включается.  Добавлено: 22 дек 2022, 22:38 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 09:23 Наличности на руках: 28.00
Сообщения: 11 Откуда: Россия
Изначально был пробит конденсатор по цепи B+, 10 мкф, честно говоря, забыл какой конкретно, где-то в районе процессора. После замены конденсатора, замер сопротивлений на дросселях питания неисправности не показал, подключил питание, дежурное силовое и LDO присутствует. При нажатии кнопки включения, загорается светодиод кнопки и светодиод индикатора питания, кратковременно стартует вентилятор, напряжение +CPU_CORE на доли секунды появляется и пропадает, до +VGFX_CORE дело не доходит, напряжение ОЗУ +1,5 вольта есть. Если оставить в таком виде, начинает потихоньку греться ХАБ, с не включенной кнопкой ХАБ холодный. Линии USB не повреждены, напряжение +RTCVCC есть, генерация 32768 гц есть от батарейки, 25 мгц около ХАБа тоже есть, мульт от ХАБа сигналы PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# получает. На всякий случай, залил дампы биоса и мульта с поддержки, ситуация не поменялась, все родные дампы вернул на родину. Процессор ставил заведомо исправный, ничего не изменилось. ISL95836HRTZ-T пробовал загнать в тестовый режим, убрав резистор PR177 с 18 ноги ШИМа и без процессора, естественно, так вот - в этом режиме, при нажатии кнопки питания, ШИМ ведёт себя ровно как и раньше - на доли секунды по всем своим каналам поднимает питание и убирает, транзисторы проверил, с ЛБП на не включенную плату подавал напряжение 1 вольт на дроссели PL20, PL21, PL22 - потребление ноль, то есть повреждённых конденсаторов во вторичках нет, не из-за чего ШИМу отказываться работать. Во что же я упёрся? Менять ISL95836HRTZ-T ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer E1-571G (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Не включается. |
alex_alr
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Не включается.  Добавлено: 28 янв 2023, 01:09 |
| Я тут случайно |
Долго не мог приступить к аппарату, транзисторы проверил, микросхему заменил - результат тот же. Проверил все условия запуска - VR_ON есть, PGOOD на 2 ms появляется, ALERT# в процик засылается, процик выставляет VR_SVID_DAT с клоками, но ровно через 3 ms напряжение с проца снимается. Стало ясно, что никто извне не мешает, дело в обвязке ISL95836HRTZ. Лазая щупами по ногам ШИМки, обнаружил - щуп на 12 ноге продлевает время поднятого напряжения до 250 ms. В результате, резистор PR181 номиналом 10 ком уплыл в бесконечность, заменил. Аппарат полностью работоспособен.
