Текущее время: 29 ноя 2026, 16:39
 Заголовок сообщения: Acer E1-571G (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Не включается.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 22:38
Изначально был пробит конденсатор по цепи B+, 10 мкф, честно говоря, забыл какой конкретно, где-то в районе процессора. После замены конденсатора, замер сопротивлений на дросселях питания неисправности не показал, подключил питание, дежурное силовое и LDO присутствует. При нажатии кнопки включения, загорается светодиод кнопки и светодиод индикатора питания, кратковременно стартует вентилятор, напряжение +CPU_CORE на доли секунды появляется и пропадает, до +VGFX_CORE дело не доходит, напряжение ОЗУ +1,5 вольта есть. Если оставить в таком виде, начинает потихоньку греться ХАБ, с не включенной кнопкой ХАБ холодный. Линии USB не повреждены, напряжение +RTCVCC есть, генерация 32768 гц есть от батарейки, 25 мгц около ХАБа тоже есть, мульт от ХАБа сигналы PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# получает. На всякий случай, залил дампы биоса и мульта с поддержки, ситуация не поменялась, все родные дампы вернул на родину. Процессор ставил заведомо исправный, ничего не изменилось. ISL95836HRTZ-T пробовал загнать в тестовый режим, убрав резистор PR177 с 18 ноги ШИМа и без процессора, естественно, так вот - в этом режиме, при нажатии кнопки питания, ШИМ ведёт себя ровно как и раньше - на доли секунды по всем своим каналам поднимает питание и убирает, транзисторы проверил, с ЛБП на не включенную плату подавал напряжение 1 вольт на дроссели PL20, PL21, PL22 - потребление ноль, то есть повреждённых конденсаторов во вторичках нет, не из-за чего ШИМу отказываться работать. Во что же я упёрся? Менять ISL95836HRTZ-T ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Не включается.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 23:40
Check transistors PQ35/PQ36/PQ37/PQ38/PQ39/PQ40, if all good replace PU13
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 01:09
Долго не мог приступить к аппарату, транзисторы проверил, микросхему заменил - результат тот же. Проверил все условия запуска - VR_ON есть, PGOOD на 2 ms появляется, ALERT# в процик засылается, процик выставляет VR_SVID_DAT с клоками, но ровно через 3 ms напряжение с проца снимается. Стало ясно, что никто извне не мешает, дело в обвязке ISL95836HRTZ. Лазая щупами по ногам ШИМки, обнаружил - щуп на 12 ноге продлевает время поднятого напряжения до 250 ms. В результате, резистор PR181 номиналом 10 ком уплыл в бесконечность, заменил.
Аппарат полностью работоспособен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-571g 53218g75 (q5wv1) (q5wv1 la 7912p rev 2.0) Залитик, калится чипсет.
algeon
16
9179
08 янв 2017, 22:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (Q5WV1 LA-7912P ver. 2.0) Не включается
ddddd
16
4270
28 июн 2018, 10:36
ddddd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (Compal Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.0) Отсутствуют силовые 3.3В и 5В.
goscha0104
13 сен 2019, 15:00
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G Q5WV1 (La-7912p rev.:2.0) Нет питания CPU
bloodwin
12
4248
06 окт 2019, 10:37
bloodwin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-571g (q5wv1 la-7912p rev 2.0) АКБ перестает заряжаться спустя примерно 20сек!
Амир-09
2666
23 ноя 2020, 13:20
Амир-09 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz, ka1niks, sasha30031987 и гости: 76
