Текущее время: 24 сен 2024, 08:31
mihirat
Заголовок сообщения: Acer Extensa 5235 Добавлено: 08 май 2013, 22:23 |
Зарегистрирован: 15 янв 2013, 23:17 Наличности на руках: 25.05
Сообщения: 45 Откуда: Болгарии
Платформа Quanta ZR6 (DAOZR6MB6F0 rev:6). Дежурка есть (5в,3.3в ест)после включения начинаетця циклическая перезагрузка и нет инициализации. После влючения VCC_CORE стоит 0.9v. После отстранения проца VCC_CORE - 1.5в при проверки на VCC_CORE стоит КЗ примерно 14 ом . Менял проц на Т7100 - КЗ 4ом. Я думаю что етот подходит. Проц работает (7100) проверил на другой нотбук. Подскажите куда направить мысль дальше. Схеме дальше. Вложение: acer extehsafile_39.zip
nesviazist
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5235 Добавлено: 08 май 2013, 23:16 |
Зарегистрирован: 04 апр 2013, 19:30 Наличности на руках: 198.09
Сообщения: 131 Откуда: Гродно BY
mihirat писал(а): Платформа Quanta ZR6 (DAOZR6MB6F0 rev:6). на VCC_CORE стоит КЗ примерно 14 ом . Менял проц на Т7100 - КЗ 4ом. Вложение: acer extehsafile_39.zip Это не КЗ -это нормально. Попробуйте сетевую снять, биос перешить,и посткарту подкинуть бы...
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5235 Добавлено: 09 май 2013, 15:24 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,513.28
Сообщения: 1928 Откуда: Hannover
Сообщение не в тему Не в этой ли серии были косяки с модемом?
mihirat
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5235 Добавлено: 10 май 2013, 11:48 |
Sergej писал(а): Сообщение не в тему Не в этой ли серии были косяки с модемом? Я модем не увидил.
mihirat
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5235 Добавлено: 10 май 2013, 15:01 |
chulat писал(а): Нагревающихся(каляшихся) компонентов нет? Измеритель - палец Нет не нахажу. Сейчс снова буду искать. А рабочий биос у каго то?
mihirat
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5235 Добавлено: 10 май 2013, 23:50 |
Биос нашел. Я пытался восстановить BIOS следующим ссылкуНоутбук реагирует нажатием комбинации клавиш Fn+esk pwr led начинает мигать. После приблизительно двух-трех секунд начинается циклическая перезагрузка. Пока программаторе нет. Будет в конце на следующей неделе.Осталась у меня такое ощущение, что есть где-то КЗ.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5235 Добавлено: 11 май 2013, 01:28 |
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Нужно шить на программаторе, чем через "волшебные" клавиши
mihirat
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5235 Добавлено: 09 июн 2013, 12:41 |
alien_2005 писал(а): Такая же мать, только на Emashines, принесли, видно было что меняный мульт, подумал на него, Биос шил проц подкидывал оперативу тоже шимки тоже все проверил, тот же результат
Если подняли мать расскажите как Не поднял. демонтирол f16-100hip и пытались залит биос на програматоре заливается на 75% затом ошибка записа показивает. На етом етапе заказал новы f16-100hip.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5235 Добавлено: 10 июн 2013, 08:57 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 913.60
Сообщения: 801 Откуда: Krasnodar
mihirat писал(а): alien_2005 писал(а): Такая же мать, только на Emashines, принесли, видно было что меняный мульт, подумал на него, Биос шил проц подкидывал оперативу тоже шимки тоже все проверил, тот же результат
Если подняли мать расскажите как Не поднял. демонтирол f16-100hip и пытались залит биос на програматоре заливается на 75% затом ошибка записа показивает. На етом етапе заказал новы f16-100hip. ясно, ну, биос я шил, он в порядке, не помогло, но в любом случае отпишись о результатах
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
