Текущее время: 24 сен 2024, 08:30
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5235
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 22:23
Платформа Quanta ZR6 (DAOZR6MB6F0 rev:6). Дежурка есть (5в,3.3в ест)после включения начинаетця циклическая перезагрузка и нет инициализации. После влючения VCC_CORE стоит 0.9v. После отстранения проца VCC_CORE - 1.5в при проверки на VCC_CORE стоит КЗ примерно 14 ом . Менял проц на Т7100 - КЗ 4ом. Я думаю что етот подходит. Проц работает (7100) проверил на другой нотбук.
Подскажите куда направить мысль дальше.
Схеме дальше.
acer extehsafile_39.zip
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5235
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 23:16
mihirat писал(а):
Платформа Quanta ZR6 (DAOZR6MB6F0 rev:6). на VCC_CORE стоит КЗ примерно 14 ом . Менял проц на Т7100 - КЗ 4ом.
Это не КЗ -это нормально.
Попробуйте сетевую снять, биос перешить,и посткарту подкинуть бы...
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 14:35
Пост карта пока ничего не показивает. Не магу биос найти.
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 15:24
Сообщение не в тему
Не в этой ли серии были косяки с модемом?
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 11:48
Sergej писал(а):
Сообщение не в тему
Я модем не увидил.
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 14:36
Нагревающихся(каляшихся) компонентов нет? Измеритель - палец :-):
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 15:01
Нет не нахажу. Сейчс снова буду искать. А рабочий биос у каго то?
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 15:43
Чем официальный не подходит ?
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 23:50
Биос нашел. Я пытался восстановить BIOS следующим ссылку
Ноутбук реагирует нажатием комбинации клавиш Fn+esk pwr led начинает мигать. После приблизительно двух-трех секунд начинается циклическая перезагрузка. Пока программаторе нет. Будет в конце на следующей неделе.Осталась у меня такое ощущение, что есть где-то КЗ.
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 01:28
Нужно шить на программаторе, чем через "волшебные" клавиши :-):
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 11:55
Такая же мать, только на Emashines, принесли, видно было что меняный мульт, подумал на него,
Биос шил
проц подкидывал
оперативу тоже
шимки тоже все проверил, тот же результат
Если подняли мать расскажите как
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 12:41
Биос шил
проц подкидывал
оперативу тоже
Не поднял. демонтирол f16-100hip и пытались залит биос на програматоре заливается на 75% затом ошибка записа показивает. На етом етапе заказал новы f16-100hip.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 08:57
Биос шил
проц подкидывал
оперативу тоже
ясно, ну, биос я шил, он в порядке, не помогло, но в любом случае отпишись о результатах
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 22:19
Подобное поведения на этом чипсете , если биос залит правильный, указывает на дохлый север, у меня такое было на тошибе и ещё паре ведёрок
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнка Acer Extensa 5235
maxr1979
20 дек 2018, 22:02
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5535\5235 (48.4K901.021) Автостарт. Нет изо
casket
19 фев 2017, 21:57
evgenius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2519-C3к (Extensa) висит на заставке
SNARTS
8313
11 мар 2018, 11:45
virtual Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2510G (LA-B162P Rev: 1.0) (Acer) Включается на 5 сек и выключается
MVV1983
16 дек 2021, 08:54
MVV1983 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5630G (Wistron HOMA 07245-1M) Прошу подсказать номиналы
Zlunder
3319
29 окт 2014, 01:13
Zlunder Перейти к последнему сообщению
