Текущее время: 16 май 2024, 06:26
 Заголовок сообщения: Extensa 15 EX215-22 (DA0Z8EMB8C0 REV: C) Не заряжает батарею  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 07:07
Добрый день. Ноутбук Acer model N18Q13 индикация зарядки показывает примерно 2 минуты потом она гаснит, в ОС так же с начало идет зарядка, через пару минут сообщается, что батарея не обнаружена. На батарею напряжение поступает пока горит индикация. На какие элементы можно глянуть или тут сразу можно грешить на аккумуляторную батарею?
 Заголовок сообщения: Re: Extensa 15 EX215-22 (DA0Z8EMB8C0 REV: C) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 09:07
Не надо ни на что грешить. Просто заменить батарею и все.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 14:06
Если на самих банках напряжение есть, то контроллер в блокировку ушёл. Проще акб на новую махнуть)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 19:38
Менял батарею без изменений, даже заряжал предыдущею от другого ноута. С заряженной батарей ноут без сети не включается и включенный в сеть с показам заряда 98%, после выдергивание зарядки он отключается
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 20:31
Тогда открывать схему и смотреть, что на разъеме батареи без зарядника и дальше, в зависимости от замера, проверять батфет и работу чарджера. Масса тем с подобной проблемой на форуме.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023, 09:28
Проблема оказалась в кнопке SW2 залипла.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ex215-22-r0vc (DA0Z8EMB8C0) После прогрева начинает глючить клавиатура
rebel-1
17 дек 2023, 19:21
rebel-1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer extensa 15 ex215-22 (daz8emb18a0 rev:a) Нет изображения
Muxa1231
916
22 ноя 2023, 08:47
Muxa1231 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa EX215-21G-98AD не включается
Alex_Sib
1155
05 май 2022, 08:22
Alex_Sib Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EX215-51K (LA-H782P Rev_1A) Не заряжает АКБ
Alex_Kul84
23
657
08 апр 2024, 11:57
Alex_Kul84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата da0z8emb8c0 rev:c нет 1.8 вольт
[ На страницу: 1, 2 ]
Muxa1231
35
1887
19 авг 2023, 19:48
Сейчас этот форум просматривают: DimoN70 и гости: 23
