Текущее время: 21 ноя 2026, 04:49
 Заголовок сообщения: Extensa 15 EX215-22 (DA0Z8EMB8C0 REV: C) Не заряжает батарею  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 06:07
Добрый день. Ноутбук Acer model N18Q13 индикация зарядки показывает примерно 2 минуты потом она гаснит, в ОС так же с начало идет зарядка, через пару минут сообщается, что батарея не обнаружена. На батарею напряжение поступает пока горит индикация. На какие элементы можно глянуть или тут сразу можно грешить на аккумуляторную батарею?
 Заголовок сообщения: Re: Extensa 15 EX215-22 (DA0Z8EMB8C0 REV: C) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 08:07
Светлая память
Светлая память
Не надо ни на что грешить. Просто заменить батарею и все.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 13:06
Если на самих банках напряжение есть, то контроллер в блокировку ушёл. Проще акб на новую махнуть)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 18:38
Менял батарею без изменений, даже заряжал предыдущею от другого ноута. С заряженной батарей ноут без сети не включается и включенный в сеть с показам заряда 98%, после выдергивание зарядки он отключается
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 19:31
Светлая память
Светлая память
Тогда открывать схему и смотреть, что на разъеме батареи без зарядника и дальше, в зависимости от замера, проверять батфет и работу чарджера. Масса тем с подобной проблемой на форуме.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023, 08:28
Проблема оказалась в кнопке SW2 залипла.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 15 EX215-22 (DA0Z8EMB8C0 REV:C) Не включается
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Aleks1221
13 ноя 2024, 11:44
Aleks1221 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 15 EX215-22 (DA0Z8EMB8C0 REV: C) Не работает клавиатура
Pc_Nix_Info
729
25 дек 2025, 08:58
Pc_Nix_Info Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ex215-22-r0vc (DA0Z8EMB8C0) После прогрева начинает глючить клавиатура
rebel-1
17 дек 2023, 18:21
rebel-1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 15 ex215-54-510n (LA-K093P Rev:1C) Не заряжает аккумулятор
abeslim
26 май 2025, 15:04
abeslim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer extensa 15 ex215-22 (daz8emb18a0 rev:a) Нет изображения
Muxa1231
3550
22 ноя 2023, 07:47
Muxa1231 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 105
