Текущее время: 22 ноя 2024, 15:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Acer7741g (je70-cp) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 16:25
Всем доброго дня. Платформа je70-cp mb 09923-1m. По словам клиента синий экран после попадания воды в раене оперативной памяти(по словам клиента микрокапли). пришел разобраный. следов влаги и прогара не обнаружено, все напряжения в норме. на кнопку реагирует, вентель крутится изображения нет. судя по постоянно горящему светодиоду нет инициализации. Включается как от сети так и от батарейки, заряжается. Радиаторы еле теплые. из подозрительного- беспревывно скачет от 0 до 0,4в на выводах DXP измерения температуры датчика G792. мульт вроде живой. Велика ли вероятность выхода из строя прошивок биоса и мульта? может кто сталкивался? кстати ноут раньше тоже грешил синими экранами, но оказалась битая планка памяти. после замены несколько месяцев работал нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Acer7741g (je70-cp) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 17:41
А что из иснтрумента у Вас есть? мультиметр? судя по всему программатора нет. Питание процессора, оперативной памяти присутствует?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 18:40
Питания все присутствуют. Ch341 есть. По плате ничего не греется. Осциллографа к сожалению нет, как и ноутбучной пост карты. Но как показала практика на ПК она редко чем помогает.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 18:54
Питание процессора и ОЗУ в том числе есть?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 21:18
да, питания процессора и памяти в норме
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 21:32
видеочип какой стоит ?
на этой платформе изображение растёт из видеочипа
Вложение:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 01:36
Спасибо, я вкурсе. дело до вывода изо не доходит. индикатор не мигает, просто постоянно горит. на кнопку выключения не реагирует(только на долгое зажатие).
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 01:58
все еще актуально! греть пока не хочу, попробую начать с прошивки. если у кого есть дампы киньте пожалуйста. На оф сайте биоса нет :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 10:18
Модератор
Модератор
Здесь есть - https://driver.ru/?file_cid=10909240265 ... de7e2df058
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 22:13
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 01:01
собственно все манипуляции с прошивками оказались напрасны. по итогу дунул на видик и появилось изображение. теперь задумываюсь над переделкой на встроенную в проц графику. если кто что подскажет буду благодарен.
кстати кину на всякий слитые с флех рабочие дампы
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 12:22
Так по схеме все из видака растет
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 14:50
теоретически переделка возможна. но работы непочатый край. проще легче быстрее чип поменять. но если есть желание то вот инфа ссылка.
https://www.ascnb1.ru/forma1/viewtopic. ... 60#p629378
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 21:36
Cпасибо! пока нет времени. видик не дешевый да и нижнего подогрева нет. буду посвободнее попытаюсь перевести на встройку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7741G JE70-CP (JE70-CP) циклическая перезагрузка
stn111
05 июн 2018, 11:17
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 7741G (JE70-CP MB 09923-1N 48.4HN01.01N) нет инициализации
vti_it
08 фев 2019, 21:35
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (JE70-DN) Нет инициализации
sasha_m
25 фев 2021, 20:30
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 7551G (Wistron JE70-DN) Перестал реагировать на кнопку
Valdemarius
05 мар 2016, 11:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7741G (JE70-CP) need bios dump
notemaster
13 апр 2017, 17:01
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, demon_g_-1985 и гости: 100
