Текущее время: 23 июн 2024, 07:35
heeljets
Заголовок сообщения: Re: Acer7741g (je70-cp) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2023, 18:54 |
Зарегистрирован: 12 май 2017, 15:04 Наличности на руках: 1.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 52 Откуда: Владивосток
Алек$ей писал(а): Питания все присутствуют. Питание процессора и ОЗУ в том числе есть?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer7741g (je70-cp) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2023, 21:32 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18449_1405454662.jpg) |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,286.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2370 Откуда: Riga
видеочип какой стоит ? на этой платформе изображение растёт из видеочипа Вложение: v1.JPG
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Acer7741g (je70-cp) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 фев 2023, 12:22 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 400.54 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1103 Откуда: Уфа
Алек$ей писал(а): теперь задумываюсь над переделкой на встроенную в проц графику Так по схеме все из видака растет
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer7741g (je70-cp) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 фев 2023, 14:50 |
Алек$ей писал(а): теперь задумываюсь над переделкой на встроенную в проц графику. если кто что подскажет буду благодарен. теоретически переделка возможна. но работы непочатый край. проще легче быстрее чип поменять. но если есть желание то вот инфа ссылка. https://www.ascnb1.ru/forma1/viewtopic. ... 60#p629378
