Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
| Автор |
ValeDeMare
Заголовок сообщения: acer 5750g (la-6901) отрыв соккета  Добавлено: 13 фев 2023, 00:43 |
| Пользователь |
Сообщения: 597 Откуда: Москва
Добрый день, пришла мать, которую клиент купил на авито как рабочую.. На матери есть инициализация, но изо кривое, артефачное, если надавить на плату в районе соккета, причем даже не сильно изо выправляется. Плату паяли криво-косо, паяльником меняли смд конденсатор и разъем на юсб, соккет залит флюсом, видимо пытались что-то с ним делать, сама плата горбом в районе соккета.. Что можно сделать с этим?
MoneyBot
Заголовок сообщения: acer 5750g (la-6901) отрыв соккета |
MoneyBot
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: acer 5750g (la-6901) отрыв соккета  Добавлено: 13 фев 2023, 02:20 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,458.97
Сообщения: 2648 Откуда: Riga
ValeDeMare писал(а): сама плата горбом в районе соккета.. ValeDeMare писал(а): Что можно сделать с этим? ну а разве самому не понятно ? овчинка выделки не стоит. клиент та сам виноват. если за такое готов платить золотую цену тогда стоит думать и колдовать.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: acer 5750g (la-6901) отрыв соккета  Добавлено: 13 фев 2023, 16:46 |
| Пользователь |
Serguz05 Клиент принес 2 платы, свою и эту, его плату уже поднял и отдал, там БИОС был.. а эту он просто отдал мне. Так как опыта пересадки/реболла/пропая именно сокета нету и на форуме не нашел можно ли его вообще отреболлить, или только пытаться пропаять, чтобы сел, спрашиваю есть ли шанс нормально ее сделать, а не чтоб проработало пару дней, или просто как донор хаба оставить.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: acer 5750g (la-6901) отрыв соккета  Добавлено: 13 фев 2023, 17:01 |
ValeDeMare писал(а): сама плата горбом в районе соккета.. в таком варианте припаять новый сокет равняется нулю. пластмассовый сокет на кривую плату просто не сядет. ValeDeMare писал(а): пропая именно сокета а чего боятся. пропаять на станции да и видно. но если оторваны пятаки то это ничего не даст.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: acer 5750g (la-6901) отрыв соккета  Добавлено: 13 фев 2023, 18:35 |
| Пользователь |
Serguz05 писал(а): но если оторваны пятаки то это ничего не даст. то понятно. наверное проще хаб снять да и ладно, эти платы уже довольно часто с мертвыми приходят, там хоть гарантию смогу нормальную дать. А реально ли отреболлить соккет? просто даже не представляю как это селать, уитывая, что контакты не ровные и припой думаю уйдет по ним вверх..
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: acer 5750g (la-6901) отрыв соккета  Добавлено: 13 фев 2023, 18:40 |
ValeDeMare писал(а): А реально ли отреболлить соккет? отреболить можно что угодно. но вот назад поставить на кривую плату вряд ли.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: acer 5750g (la-6901) отрыв соккета  Добавлено: 14 фев 2023, 13:19 |
| Пользователь |
Doc писал(а): на 12 летнем хламе как ни странно сейчас этот хлам (а я тоже считаю что это полный хлам) пользуется хорошим спросом, по крайней мере по 3-4к его берут. так я уже платы 2-3 поколения стараюсь не брать, только ходовые, починишь одно, окажется что видик уже тоже отъехал и плата золотая получается.. а так да, видимо как донор оставлю, 65 хабов мало, 77 много..
