Текущее время: 21 ноя 2026, 04:53
 Заголовок сообщения: acer 5750g (la-6901) отрыв соккета
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 00:43
Добрый день, пришла мать, которую клиент купил на авито как рабочую.. На матери есть инициализация, но изо кривое, артефачное, если надавить на плату в районе соккета, причем даже не сильно изо выправляется. Плату паяли криво-косо, паяльником меняли смд конденсатор и разъем на юсб, соккет залит флюсом, видимо пытались что-то с ним делать, сама плата горбом в районе соккета..
Что можно сделать с этим?
 Заголовок сообщения: Re: acer 5750g (la-6901) отрыв соккета
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 02:20
ну а разве самому не понятно ? овчинка выделки не стоит. клиент та сам виноват. если за такое готов платить золотую цену тогда стоит думать и колдовать.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 16:46
Serguz05
Клиент принес 2 платы, свою и эту, его плату уже поднял и отдал, там БИОС был.. а эту он просто отдал мне. Так как опыта пересадки/реболла/пропая именно сокета нету и на форуме не нашел можно ли его вообще отреболлить, или только пытаться пропаять, чтобы сел, спрашиваю есть ли шанс нормально ее сделать, а не чтоб проработало пару дней, или просто как донор хаба оставить.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 17:01
в таком варианте припаять новый сокет равняется нулю. пластмассовый сокет на кривую плату просто не сядет.
а чего боятся. пропаять на станции да и видно. но если оторваны пятаки то это ничего не даст.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 18:35
то понятно. наверное проще хаб снять да и ладно, эти платы уже довольно часто с мертвыми приходят, там хоть гарантию смогу нормальную дать.
А реально ли отреболлить соккет? просто даже не представляю как это селать, уитывая, что контакты не ровные и припой думаю уйдет по ним вверх..
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 18:40
отреболить можно что угодно. но вот назад поставить на кривую плату вряд ли.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 18:50
вообще непонятно зачем этот геморрой с неизвестно каким в плане надежности результатом на 12 летнем хламе; как донора оставить, ща хаб стоит как эта плата в рабочем виде
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 13:19
Doc писал(а):
на 12 летнем хламе
как ни странно сейчас этот хлам (а я тоже считаю что это полный хлам) пользуется хорошим спросом, по крайней мере по 3-4к его берут. так я уже платы 2-3 поколения стараюсь не брать, только ходовые, починишь одно, окажется что видик уже тоже отъехал и плата золотая получается..
а так да, видимо как донор оставлю, 65 хабов мало, 77 много..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5750g (LA-6901) Замена hm65
glonas
07 июл 2021, 09:53
glonas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5750g (la-6901) Прогорают ключи по +VGA_CORE
ValeDeMare
09 ноя 2021, 19:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 5750G (P5WE0 LA-6901 REV: 2.0) Шум из внешних динамик при подключении з.у.
Kemal_92
19 апр 2022, 19:53
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n60dp (n60dp ) Отрыв контактов под 216-0729051
star_off
23
8488
22 ноя 2017, 12:35
Piterbook Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Особенности замены АМ4 соккета.
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
dak20
13 дек 2023, 20:32
dak20 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 92
