Текущее время: 29 ноя 2026, 16:47
 Заголовок сообщения: Z3-705 (Bristol23-HSW) почистить ME
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 11:12
Всем привет! В коем то веке решил почистить ME сам, но не получается.
Есть рабочий дамп, разделил его программой Flash Image Tool, нашел регион с точно таким же обозначением, подставил, собрал.
Моноблок включатся на доли секунды и все :-(
Что я делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: Z3-705 (Bristol23-HSW) почистить ME
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 11:15
так а мы откуда знаем как собираете, по инструкции делали? сначала там конфиг сохраняется, а уж потом меняется и собирается
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 11:17
Этот пункт я упустил. Через Flash image tool? Чего там нужно изменить?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
Скрин программы
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 11:23
это древненький, думал что новее, здесь можно пунктики как в старом подправить (перед сборкой)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 11:26
Ткните пожалуйста что править
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 11:59
да полно всяких инструкций, со второй минуты посмотрите, во вкладке МЕ нужно посмотреть и заскринить все пункты и новом поменять https://www.youtube.com/watch?v=fF0Q60DcsHU
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 12:21
Светлая память
Светлая память
Тоже самое, но немного по-другому:
1. открыли в fit прошивку, она разобралась без ругани - нажать кнопку сохранить hml файл (можно и с именем по-умолчанию). Закрыли fit.
2. запустили fit, если сохранение hml файла было с именем по-умолчанию, утилита сама его загрузит, о чем скажет. Если сохранили под произвольным именем - надо выбрать загрузить этот файл.
3. вот после этого можно тупо сменить в папке с распакованной прошивкой me регион на новый под старым именем и нажать кнопку build. Все настройки старого ME будут сохранены в новом файле.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 05:09
После нажатия Build такая ошибка. Неправильный ME?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 10:13
Прогой MEinject сделан, знаю что это не правильно, но осечек пока не было.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 10:28
С этим дампом тот же эффект. И тут меня осинило, дай попробую батарейку вытащить.
И о чудо, автозапуск и картинка. Спасибо всем участникам! Дамп думаю пригодится еще кому нибудь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 3582 (LA-G094P) подскажите как почистить или помогите почистить биос
в форуме Dell
imperia130192
26 апр 2021, 18:54
teknikbursa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z3-710 (Bristol23-h81) нужен дамп U34
Lokiro
30 ноя 2018, 07:47
Lokiro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer z3-710 (Bristol23-H81 mb 14111-1) На плате сняты сеть и аудиокодек
Hrynts
05 фев 2020, 16:12
Hrynts Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire Z3-711 Bristol23-HSF U MB ищу дамп bios
в форуме Acer
olesko
31 июл 2023, 12:12
lexxcorp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Навигатор Pioneer gps-705 (автоотключение при отсоединении зарядного)
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
Shaigy
03 май 2017, 17:01
Shaigy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JA-BELKO, ka1niks и гости: 72
