Текущее время: 16 дек 2025, 12:13
| Автор |
Felix-irk
Заголовок сообщения: Z3-705 (Bristol23-HSW) почистить ME  Добавлено: 16 фев 2023, 12:12 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 08 окт 2016, 16:46 Наличности на руках: 584.74
Сообщения: 318 Откуда: Иркутск
Всем привет! В коем то веке решил почистить ME сам, но не получается. Есть рабочий дамп, разделил его программой Flash Image Tool, нашел регион с точно таким же обозначением, подставил, собрал. Моноблок включатся на доли секунды и все  Что я делаю не так?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Z3-705 (Bristol23-HSW) почистить ME |
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: Z3-705 (Bristol23-HSW) почистить ME  Добавлено: 16 фев 2023, 12:17 |
| Начинающий |
Brtth писал(а): так а мы откуда знаем как собираете, по инструкции делали? сначала там конфиг сохраняется, а уж потом меняется и собирается Этот пункт я упустил. Через Flash image tool? Чего там нужно изменить? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- Скрин программы
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: Z3-705 (Bristol23-HSW) почистить ME  Добавлено: 16 фев 2023, 12:26 |
| Начинающий |
Brtth писал(а): это древненький, думал что новее, здесь можно пунктики как в старом подправить (перед сборкой) Ткните пожалуйста что править
Заголовок сообщения: Re: Z3-705 (Bristol23-HSW) почистить ME  Добавлено: 16 фев 2023, 13:21 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 15,071.80
Сообщения: 12228 Откуда: Ульяновск
Felix-irk писал(а): Есть рабочий дамп, разделил его программой Flash Image Tool, нашел регион с точно таким же обозначением, подставил, собрал. Тоже самое, но немного по-другому: 1. открыли в fit прошивку, она разобралась без ругани - нажать кнопку сохранить hml файл (можно и с именем по-умолчанию). Закрыли fit. 2. запустили fit, если сохранение hml файла было с именем по-умолчанию, утилита сама его загрузит, о чем скажет. Если сохранили под произвольным именем - надо выбрать загрузить этот файл. 3. вот после этого можно тупо сменить в папке с распакованной прошивкой me регион на новый под старым именем и нажать кнопку build. Все настройки старого ME будут сохранены в новом файле.
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: Z3-705 (Bristol23-HSW) почистить ME  Добавлено: 17 фев 2023, 06:09 |
| Начинающий |
igils писал(а): Тоже самое, но немного по-другому: 1. открыли в fit прошивку, она разобралась без ругани - нажать кнопку сохранить hml файл (можно и с именем по-умолчанию). Закрыли fit. 2. запустили fit, если сохранение hml файла было с именем по-умолчанию, утилита сама его загрузит, о чем скажет. Если сохранили под произвольным именем - надо выбрать загрузить этот файл. 3. вот после этого можно тупо сменить в папке с распакованной прошивкой me регион на новый под старым именем и нажать кнопку build. Все настройки старого ME будут сохранены в новом файле. После нажатия Build такая ошибка. Неправильный ME?
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: Z3-705 (Bristol23-HSW) почистить ME  Добавлено: 17 фев 2023, 11:28 |
| Начинающий |
vlad77 писал(а): Прогой MEinject сделан, знаю что это не правильно, но осечек пока не было. С этим дампом тот же эффект. И тут меня осинило, дай попробую батарейку вытащить. И о чудо, автозапуск и картинка. Спасибо всем участникам! Дамп думаю пригодится еще кому нибудь.
