Текущее время: 21 ноя 2026, 03:50
| Автор |
Away
Заголовок сообщения: Acer 5742G (LA-5894P) не включается  Добавлено: 05 мар 2023, 21:16 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:13 Наличности на руках: 2,213.96
Сообщения: 2330 Откуда: 161
Ноутбук после переплюсовки адаптера. Выгорело в чержере: PQ51 и PQ52, шим чержера PU17 (ISL6251), PQ53, PQ62, PQ64, PQ54, PQ58, PQ59, PQ56 Выгорело в питании +1.05VS_VTTP: PU999, PQ82 Все восстановил. При подключенном АКБ щелкает PL29 и в такт мигает индикатор зарядки при этом пропадает 19в на B+ но это не главная проблема. При подключении адаптера есть дежурка 3.3 и 5в, на кнопке есть 3.3в при нажатии кнопки PBTN_OUT# не опускается до 0. По PS: LID_SW# 3.3 ON/OFFBTN# 3.3 -> 0 EC_ON 3.3 PCH_RSMRST# 3.3 PBTN_OUT# 3.3 -> 3.3
не по PS: 51ON# = 0 На ISL6251 нет никакого питания 1 VDD = 0в 24 DCIN = 0в 15 VDDP = 0в питание будет только когда будет SUSP# с мульта, а его нет.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer 5742G (LA-5894P) не включается |
MoneyBot
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (LA-5894P) не включается  Добавлено: 05 мар 2023, 23:34 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 10:09 Наличности на руках: 307.06
Сообщения: 833 Откуда: Pacific
Away писал(а): нажатии кнопки PBTN_OUT# не опускается до 0. осликом смотрели? Away писал(а): 51ON# = 0 чем не нравится? Away писал(а): при этом пропадает 19в на B+ но это не главная проблема. это главная проблема. acoff пробовали изолировать?
Away
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (LA-5894P) не включается  Добавлено: 06 мар 2023, 00:14 |
guar33 писал(а): Pu18 замените зачем? PACIN и ACIN в порядке вокруг PU17 заменил все подозрительное. резисторы все проверил, переходные отверстия тоже. Costabrava писал(а): это главная проблема. на данном этапе нет. мне сейчас заряд АКБ ненужен. Эта платформа работает нормально без чержера вовсе. Costabrava писал(а): acoff пробовали изолировать? для чего? 19в проходит нормально дальше входных ключей.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (LA-5894P) не включается  Добавлено: 06 мар 2023, 00:21 |
Away писал(а): 19в проходит нормально дальше входных ключей. Away писал(а): при этом пропадает 19в на B+
guar33
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (LA-5894P) не включается  Добавлено: 06 мар 2023, 08:36 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,350.01
Сообщения: 5810 Откуда: Одесса
Away писал(а): PACIN и ACIN в порядке Как проверяли, наверное просто тестером есть 3.3в ну и хорошо, а если подкинуть батарею и включить зарядку, померять, вытащить зарядку и ещё раз померять. Почему написал про pu18, было как-то после переплюсовки долго игрался пока не заменил.
Away
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (LA-5894P) не включается  Добавлено: 06 мар 2023, 10:48 |
guar33 писал(а): а если подкинуть батарею и включить зарядку то нифига не было так как 19в поступало один раз в секунду. Ну был бы там меандр дальше то чего? При переплюсовки основной удар взял на себя PU999 пробитый в полное кз и пробитый PQ82 и сопротивление 10ом по нагрузке. Скорей всего БП уходил в защиту, а владелец ноута был упоротый упертый подключал да подключал. От зарядки можно отстать. Заряжает нормально. Инициализации сейчас нет, отсутствует VGA_ON и H_CPUPWRGD т.е нет питания DGPU. Если обойти логический инвертер т.е поставить R316 питание DGPU появляется и появляется +VGA_COREP но толку нет естественно. == +1.05VS_VTTP напрямую идет и в проц и в хаб т.е 19в прилетело в него. Владелец от замены отказался так как бюджет ремонта превысил стоимость ноутбука в 2 раза. Менять плату полностью за 2500р тоже отказался. Т.е владельцу нужен был ремонт за 500р.
Последний раз редактировалось Away 06 мар 2023, 12:08, всего редактировалось 1 раз.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (LA-5894P) не включается  Добавлено: 06 мар 2023, 12:04 |
Т.е. dgpu_pwr_en - есть, а VGA_ON - нет. А между ними - задержка на двух инверторах. Тяжело побороть. Away писал(а): т.е поставить R316 питание DGPU появляется но толку нет может специально сделана задержка?
