Текущее время: 21 ноя 2026, 04:14
 Заголовок сообщения: Acer 5742G (LA-5894P) не включается
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 21:16
Ноутбук после переплюсовки адаптера.
Выгорело в чержере: PQ51 и PQ52, шим чержера PU17 (ISL6251), PQ53, PQ62, PQ64, PQ54, PQ58, PQ59, PQ56
Выгорело в питании +1.05VS_VTTP: PU999, PQ82
Все восстановил. При подключенном АКБ щелкает PL29 и в такт мигает индикатор зарядки при этом пропадает 19в на B+ но это не главная проблема.
При подключении адаптера есть дежурка 3.3 и 5в, на кнопке есть 3.3в при нажатии кнопки PBTN_OUT# не опускается до 0.
По PS:
LID_SW# 3.3
ON/OFFBTN# 3.3 -> 0
EC_ON 3.3
PCH_RSMRST# 3.3
PBTN_OUT# 3.3 -> 3.3
не по PS:
51ON# = 0
На ISL6251 нет никакого питания
1 VDD = 0в
24 DCIN = 0в
15 VDDP = 0в
питание будет только когда будет SUSP# с мульта, а его нет.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (LA-5894P) не включается
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 23:34
осликом смотрели?
Away писал(а):
51ON# = 0
чем не нравится?
это главная проблема.
acoff пробовали изолировать?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 00:03
Pu18 замените, и ещё раз все вокруг pu17 проверьте
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
Pu13 думаю тоже нужно заменить
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 00:14
guar33 писал(а):
Pu18 замените
зачем? PACIN и ACIN в порядке
вокруг PU17 заменил все подозрительное. резисторы все проверил, переходные отверстия тоже.
на данном этапе нет. мне сейчас заряд АКБ ненужен. Эта платформа работает нормально без чержера вовсе.
для чего? 19в проходит нормально дальше входных ключей.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 00:21
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 02:31
Заменил мульт. Плата включилась, заряд АКБ пошел нормально. Но плата ведет себя хаотично - может включиться может не включиться или включается и через 10-40 сек выключатся, инициализации нет. Видимо 19в по +1.05VS_VTT на пользу не пошли..
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 08:36
Как проверяли, наверное просто тестером есть 3.3в ну и хорошо, а если подкинуть батарею и включить зарядку, померять, вытащить зарядку и ещё раз померять. Почему написал про pu18, было как-то после переплюсовки долго игрался пока не заменил.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 10:48
то нифига не было так как 19в поступало один раз в секунду. Ну был бы там меандр дальше то чего?
При переплюсовки основной удар взял на себя PU999 пробитый в полное кз и пробитый PQ82 и сопротивление 10ом по нагрузке. Скорей всего БП уходил в защиту, а владелец ноута был упоротый упертый подключал да подключал.
От зарядки можно отстать. Заряжает нормально. Инициализации сейчас нет, отсутствует VGA_ON и H_CPUPWRGD т.е нет питания DGPU. Если обойти логический инвертер т.е поставить R316 питание DGPU появляется и появляется +VGA_COREP но толку нет естественно.
+1.05VS_VTTP напрямую идет и в проц и в хаб т.е 19в прилетело в него.
Владелец от замены отказался так как бюджет ремонта превысил стоимость ноутбука в 2 раза. Менять плату полностью за 2500р тоже отказался. Т.е владельцу нужен был ремонт за 500р.
Последний раз редактировалось Away 06 мар 2023, 12:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 12:04
Т.е. dgpu_pwr_en - есть, а VGA_ON - нет. А между ними - задержка на двух инверторах. Тяжело побороть.
но толку нет
может специально сделана задержка?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 12:08
Без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742g (LA-5894P rev 1.0 compal) Нет зарядки при включении и не включается без аккумулятора с подключенной
Димон
02 окт 2017, 09:19
Димон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742G (LA-5894P) Включается - нет изображения, нет +VGFX
Kruglov
06 сен 2018, 09:36
Kruglov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (LA-5894p) не включается
etoemel
2069
14 дек 2019, 12:53
etoemel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742G (LA-5894P) нет инициализации POST 11
alexvpol
08 фев 2017, 18:56
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (la-5894p) циклическая перезагрузка через 4 сек.
wromanw
21
11947
16 апр 2017, 08:00
wromanw Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
