Текущее время: 21 ноя 2026, 05:14
| Автор |
tekno1
Заголовок сообщения: Acer AN515-54 (LA-H431P) Горит транзистор на входе при подключении БП  Добавлено: 09 мар 2023, 23:52 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 дек 2020, 12:46 Наличности на руках: 15.12
Принесли ноут Acer Nitro AN515-54, со словами "пошёл дымок". При осмотре платы, был очень сильный прогар по входящему транзитстору PQB11 (практически насквозь) гарь убрал, слои покрыл маской, систему питания востоновил. От акб, ноут заработал винда загрузилась, все нормально, но при подключении бп, ноут проработа секунд 10 и выключился. PQB11 стал в КЗ, и резистор PRB4 стал мегомником. Заменил PQB11 и резистор временно поменял с R005 на R010 (т.к под рукой не оказалось 0,005ом) подключил БП, ноут запустился, акб заряжался, но при тесте видюхи фурмарком, заметил что частота ядра начала прыгать и соответсвенно фпс, с 90 на 30 и тд. начал грешить на виндоус драйвера и тд. Нашёл R005 резистор, заменил, подключаю БП и ситуация повторяется, горит входящий PQB11. поменял чарджер ISL88739A, проверил обвяз, всё нормально, ничего критичного. Вообщем опять заменил PQB11 и поставил R010, при подключении БП, PQB11 открывается все нормально, но при замене на родной номинал резистора, на затворе PQB11 6 вольт и попытке включения 10 сек и гаснет. Может подскажете с чем может быть свзяана это проблема.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer AN515-54 (LA-H431P) Горит транзистор на входе при подключении БП |
MoneyBot
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-54 (LA-H431P) Горит транзистор на входе при подключении БП  Добавлено: 10 мар 2023, 01:30 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 10:09 Наличности на руках: 307.06
Сообщения: 833 Откуда: Pacific
tekno1 писал(а): PQB11 открывается все нормально, сколько на затворе при этом?
tekno1
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-54 (LA-H431P) Горит транзистор на входе при подключении БП  Добавлено: 10 мар 2023, 13:54 |
| Интересующийся |
Costabrava писал(а): сколько на затворе при этом? вообщем при r010 при подключении БП без акб, было 8V, после нажатия кнопки 19,20V, (и потом после переподключения БП без акб, на затворе 19,20V) при r005 было 6V, после нажатия, 19,20V, и просто уходит в короткое через пару секунд
tekno1
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-54 (LA-H431P) Горит транзистор на входе при подключении БП  Добавлено: 10 мар 2023, 17:27 |
| Интересующийся |
Costabrava писал(а): При таких напряжениях на затворе, первый ключ не откроется. Второй ключ не пробит? второй ключ не пробит (менял несколько раз), при R010 ноут нормально себя ведёт, (заряжает, работает и от акб и с бп, после чистой установки системы, фпс на видео не скачет) на затворе 19,20V, хотя должно быть порядка 24 p.s. Клиент оказался очень быстрый, забрал ноут в таком состоянии с R010, как я его не предупреждал что это не очень адекватное поведение ноута, но слушать он не хотел, сказал что работает и хорошо ---------- Добавлено спустя 17 минут 42 секунды: ---------- Ноут вернулся, опять ко мне, клиент решил таки оставить. вопрос остается открытым
tekno1
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-54 (LA-H431P) Горит транзистор на входе при подключении БП  Добавлено: 11 мар 2023, 00:19 |
| Интересующийся |
Costabrava писал(а): При 19В на затворе, транзистор не должен открываться, от слова, совсем. Той полярности транзистор? если б он был другой полярности ноут бы не работал и не заряжал
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-54 (LA-H431P) Горит транзистор на входе при подключении БП  Добавлено: 11 мар 2023, 10:54 |
tekno1 писал(а): если б он был другой полярности ноут бы не работал и не заряжал
как раз все наоборот. Но очень грелся. Otec_Geroin писал(а): Тепловизором смотрел, может что-то другое потребляет много ампер и иза него горят ключи, так как на такой ампераж они не рассчитаны. ключ расчитан на 75А (100А), и это по 20В. Считаете, что что-то на плате может жрать 400А и никто этого не заметит? )))
tekno1
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-54 (LA-H431P) Горит транзистор на входе при подключении БП  Добавлено: 11 мар 2023, 19:02 |
| Интересующийся |
Costabrava писал(а): ключ расчитан на 75А (100А), и это по 20В. Считаете, что что-то на плате может жрать 400А и никто этого не заметит? ))) тепловизора у меня нет, проверил всю переферию (usb, камера, звук, вифи, сетевая, в диспетчере все нормально) все работает, я думаю проблема заключается в том что на затворе входящего нет 24V, а всего лишь 19. Принесли другой нитро на это м же чарджере, буду проверять на вольтажи по обвзяке, может что то найдется.
