Текущее время: 24 ноя 2026, 07:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Acer AN515-54 (LA-H431P) Горит транзистор на входе при подключении БП
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 23:52
Принесли ноут Acer Nitro AN515-54, со словами "пошёл дымок". При осмотре платы, был очень сильный прогар по входящему транзитстору PQB11 (практически насквозь) гарь убрал, слои покрыл маской, систему питания востоновил. От акб, ноут заработал винда загрузилась, все нормально, но при подключении бп, ноут проработа секунд 10 и выключился. PQB11 стал в КЗ, и резистор PRB4 стал мегомником. Заменил PQB11 и резистор временно поменял с R005 на R010 (т.к под рукой не оказалось 0,005ом) подключил БП, ноут запустился, акб заряжался, но при тесте видюхи фурмарком, заметил что частота ядра начала прыгать и соответсвенно фпс, с 90 на 30 и тд. начал грешить на виндоус драйвера и тд. Нашёл R005 резистор, заменил, подключаю БП и ситуация повторяется, горит входящий PQB11. поменял чарджер ISL88739A, проверил обвяз, всё нормально, ничего критичного. Вообщем опять заменил PQB11 и поставил R010, при подключении БП, PQB11 открывается все нормально, но при замене на родной номинал резистора, на затворе PQB11 6 вольт и попытке включения 10 сек и гаснет. Может подскажете с чем может быть свзяана это проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-54 (LA-H431P) Горит транзистор на входе при подключении БП
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 01:30
сколько на затворе при этом?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 13:54
вообщем при r010 при подключении БП без акб, было 8V, после нажатия кнопки 19,20V, (и потом после переподключения БП без акб, на затворе 19,20V) при r005 было 6V, после нажатия, 19,20V, и просто уходит в короткое через пару секунд
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 16:28
При таких напряжениях на затворе, первый ключ не откроется.
Второй ключ не пробит?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 17:27
второй ключ не пробит (менял несколько раз), при R010 ноут нормально себя ведёт, (заряжает, работает и от акб и с бп, после чистой установки системы, фпс на видео не скачет) на затворе 19,20V, хотя должно быть порядка 24
p.s. Клиент оказался очень быстрый, забрал ноут в таком состоянии с R010, как я его не предупреждал что это не очень адекватное поведение ноута, но слушать он не хотел, сказал что работает и хорошо :-(
---------- Добавлено спустя 17 минут 42 секунды: ----------
Ноут вернулся, опять ко мне, клиент решил таки оставить. вопрос остается открытым
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 20:08
При 19В на затворе, транзистор не должен открываться, от слова, совсем.
Той полярности транзистор?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 00:19
если б он был другой полярности ноут бы не работал и не заряжал
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 08:24
Тепловизором смотрел, может что-то другое потребляет много ампер и иза него горят ключи, так как на такой ампераж они не рассчитаны.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 10:54
как раз все наоборот. Но очень грелся.
ключ расчитан на 75А (100А), и это по 20В.
Считаете, что что-то на плате может жрать 400А и никто этого не заметит? )))
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 19:02
тепловизора у меня нет, проверил всю переферию (usb, камера, звук, вифи, сетевая, в диспетчере все нормально) все работает, я думаю проблема заключается в том что на затворе входящего нет 24V, а всего лишь 19. Принесли другой нитро на это м же чарджере, буду проверять на вольтажи по обвзяке, может что то найдется.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 04:19
A pri pitanii tolko ot bloka pitaniya, bez akkumulyatora, etot tranzistor tozhe sgoraet?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 14:27
next6
если ставить R005, то да, ноут включается на пару секунд, выдает картинку и тухнет
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 17:21
Копайте в сторону корректного напряжения на затворе. Иначе будет выгорать постоянно.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 07:20
У транзистора есть такой режим, когда он открылся, но не до конца, и в этом режиме он сильно греется.
 Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-54 (LA-H431P) Горит транзистор на входе при подключении БП  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 17:50
Проблему решил, на затворе 25V, с r005 не горит входящий, причина была в просадке CMSRC, в слоях был остаток прогара (не дочистил). Всем спасибо :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LA-H431P (LA-H431P) нет силовой дежурки
xxxxalexxx
28
3909
09 фев 2024, 11:53
xxxxalexxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER AN515-54-57MG (LA-H431P) Прописать серийники
Lemur
4330
29 июл 2021, 16:41
Lemur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-54 (Compal LA-H431P) нет питания CPU
X-Zes
17
5342
05 июн 2023, 04:45
X-Zes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER NITRO AN515-54 N18C3 (LA-H431P) отключить канал B0 и B1
easyone
05 апр 2025, 15:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nitro 5 AN515-54-584L (la-h431p) нет инициализации
sergej_homyak
12
3550
03 фев 2022, 07:00
Rxx2133 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aлеkcандр, Lexdemor, osip2 и гости: 80
