Текущее время: 20 май 2024, 22:49
buyanigor
Заголовок сообщения: Acer 8951G (DA0ZYGMB8E0) Не включается/нет дежурок Добавлено: 22 мар 2023, 16:59 |
Зарегистрирован: 27 апр 2012, 00:51 Наличности на руках: 47.26
Сообщения: 138 Откуда: Belarus
Попал в руки такой аппарат. Когда-то давно в нём менялась батара. Недавно клиент сказал что ноут видел не всю память, откинул крышку и да, одна планка не сидела как надо. Её поставил на место и отдал клиенту, так ноут поработал недельку и снова вернулся, уже не включайкой.
На борту имеем чардж ISL88731AHRZ, дежурку RT8223M, мульт NPCE791LA0DX.
Ситуация какая, чардж вроде как отрабатывает, ACIN больше 3.3в, ACOK 0в. VDDSMB 0В (работает от дежурки) На дежурке есть все LDO. EN 6.5v, ENC 3.3v, VREG3/VREG5 - 3.3 и 5 соответственно. Пробовал менять чардж, ноут один раз включился и поработал минуту, я выключил и думал уже всё ок. Пытаюсь включить а он мёртвым грузом. Заменил чардж на ещё один - труп.
Ради эксперимента поставил BQ24745, резисторами опустил ACIN до 2.5в - не помогло. Дежурку махнул на 51123, на всякий случай. Как я понял, чардж должен выдавать мне ACOK 3v и после него идёт подпитка мульта по LDO и выдавать на дежурку PGOOD и они запускаться.
Просадок по сопротивлению нет, везде всё ок, обвязку всю облазил и соответствует схеме. Никак не могу понять чего не хватает чарджеру. Может сталкивался кто с подобной платформой, пните в нужное направление) Спасибо.
Виталий_Краснопёров
Заголовок сообщения: Re: Acer 8951G (DA0ZYGMB8E0) Не включается/нет дежурок Добавлено: 23 мар 2023, 10:09 |
Зарегистрирован: 27 апр 2022, 09:23 Наличности на руках: 81.46
Сообщения: 134 Откуда: Тара, Омская область
buyanigor писал(а): Как я понял, чардж должен выдавать мне ACOK 3v и после него идёт подпитка мульта по LDO и выдавать на дежурку PGOOD и они запускаться. Не правильно понял. Должна появиться силовая дежурка и от нее через резистор PR9 уже появится PGOOD на чарджере. Проверяй RT8223M. Или напиши что происходит на всех её ногах.
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: Acer 8951G (DA0ZYGMB8E0) Не включается/нет дежурок Добавлено: 28 мар 2023, 15:02 |
Нашёл в 100% рабочую микру дежурок, даже эту поставил на другую плату, она живая. Снимал с сони. Там дежурки поднимаются после включения платы. А до этого висит слаботочка. Касательно моей... PU8 1 - 0.475 2 - 0 3 - 2.006 4 - 0 5 - 0 6 - 1.019 7 - 0 8 - 3.411 9 - 4.566 10 - 0 11 - 0 12 - 0 13 - 6.154 14 - 0 15 - 0 16 - 18.85 17 - 5.018 18 - 3.411 19 - 0 20 - 0 21 - 0 22 - 4.569 23 - 0 24 - 0
PU1 BQ24145 PR3 подобрал для снижения напряжения на ACIN 1 - 0.380 2 - 2.330 3 - 3.314 4 - 0 5 - 0.180 6 - 0 7 - 0.190 8 - 0 9 - 0 10 - 0 11 - 0 12 - 0 13 - 0 14 - 0 15 - 1.516 16 - 1.500 17 - 1.480 18 - 1.460 19 - 0 20 - 0 21 - 0 22 - 18.40 23 - 2.100 24 - 2.050 25 - 1.780 26 - 0 27 - 18.87 28 - 18.87
На мульте никаких реакций и телодвижений. +3VPCU_EC - 0в +VDD_EC - 0в
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Acer 8951G (DA0ZYGMB8E0) Не включается/нет дежурок Добавлено: 28 мар 2023, 22:29 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 318.59
Сообщения: 578 Откуда: Pacific
buyanigor писал(а): ACOK 0в. зачем напрасные телодвижения с дежуркой, если ACOK не поднят?
Виталий_Краснопёров
Заголовок сообщения: Re: Acer 8951G (DA0ZYGMB8E0) Не включается/нет дежурок Добавлено: 29 мар 2023, 08:28 |
Costabrava писал(а): зачем напрасные телодвижения с дежуркой, если ACOK не поднят? Про какой ACOK вы говорите?
Последний раз редактировалось Виталий_Краснопёров 29 мар 2023, 09:00, всего редактировалось 1 раз.
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: Acer 8951G (DA0ZYGMB8E0) Не включается/нет дежурок Добавлено: 03 апр 2023, 14:29 |
Нашёл два мульта на подкид - все три имеют одинаковую реакцию. У меня на мульте не снят ресет - RSMRST#_UR - 0в. Снял R10, чтоб разорвать связь с мостом. Поднял ногу на DNBSWON#. И ничего не изменилось.
На кнопке включения пол вольта, на ресете мульта тоже пол вольта. Все питания на мульт приходят. Заменил PR3, т.к. был в лёгкой утечке, теперь на чарджер идут ровно 4В. Кварц хаба генерит. Ресет с хаба снят, там 3.3в. На снятом мульте вызвонил все дороги, нигде короткого или заниженного нет. Только на +1.05V_VTT_EC - 21Ом.
Уже не знаю куда дальше смотреть. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- LID591# - 3.3, транзюк отрабатывает. Кнопка включения снята, шлейф с второй кнопкой не подключен.
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: Acer 8951G (DA0ZYGMB8E0) Не включается/нет дежурок Добавлено: 04 апр 2023, 10:54 |
Конечно, в хаба ресет снят. Питание с батарейки тоже есть, кварц от батарки генерит. 19вольт по плате плавают, дежурка вся есть, лдо тоже на месте. Есть предположение что хаб даёт такое поведение, думаю попробовать поставить другой.
А с другой стороны, если связь мульта и хаба разорвана, все питания на мульт приходят, почему он с себя не снимает ресет. Вот загадка. Бывало что питание на кнопку поднималось до 1.5вольта, иногда один вольт. Т.е вообще рандомно.
