Текущее время: 22 ноя 2024, 13:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Acer 8951G (DA0ZYGMB8E0) Не включается/нет дежурок
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 16:59
Попал в руки такой аппарат. Когда-то давно в нём менялась батара.
Недавно клиент сказал что ноут видел не всю память, откинул крышку и да, одна планка не сидела как надо.
Её поставил на место и отдал клиенту, так ноут поработал недельку и снова вернулся, уже не включайкой.
На борту имеем чардж ISL88731AHRZ, дежурку RT8223M, мульт NPCE791LA0DX.
Ситуация какая, чардж вроде как отрабатывает, ACIN больше 3.3в, ACOK 0в. VDDSMB 0В (работает от дежурки)
На дежурке есть все LDO. EN 6.5v, ENC 3.3v, VREG3/VREG5 - 3.3 и 5 соответственно.
Пробовал менять чардж, ноут один раз включился и поработал минуту, я выключил и думал уже всё ок.
Пытаюсь включить а он мёртвым грузом. Заменил чардж на ещё один - труп.
Ради эксперимента поставил BQ24745, резисторами опустил ACIN до 2.5в - не помогло.
Дежурку махнул на 51123, на всякий случай.
Как я понял, чардж должен выдавать мне ACOK 3v и после него идёт подпитка мульта по LDO и выдавать на дежурку PGOOD и они запускаться.
Просадок по сопротивлению нет, везде всё ок, обвязку всю облазил и соответствует схеме.
Никак не могу понять чего не хватает чарджеру.
Может сталкивался кто с подобной платформой, пните в нужное направление)
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 8951G (DA0ZYGMB8E0) Не включается/нет дежурок
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 10:09
Не правильно понял. Должна появиться силовая дежурка и от нее через резистор PR9 уже появится PGOOD на чарджере. Проверяй RT8223M. Или напиши что происходит на всех её ногах.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 15:02
Нашёл в 100% рабочую микру дежурок, даже эту поставил на другую плату, она живая.
Снимал с сони. Там дежурки поднимаются после включения платы. А до этого висит слаботочка.
Касательно моей... PU8
1 - 0.475
2 - 0
3 - 2.006
4 - 0
5 - 0
6 - 1.019
7 - 0
8 - 3.411
9 - 4.566
10 - 0
11 - 0
12 - 0
13 - 6.154
14 - 0
15 - 0
16 - 18.85
17 - 5.018
18 - 3.411
19 - 0
20 - 0
21 - 0
22 - 4.569
23 - 0
24 - 0
PU1 BQ24145
PR3 подобрал для снижения напряжения на ACIN
1 - 0.380
2 - 2.330
3 - 3.314
4 - 0
5 - 0.180
6 - 0
7 - 0.190
8 - 0
9 - 0
10 - 0
11 - 0
12 - 0
13 - 0
14 - 0
15 - 1.516
16 - 1.500
17 - 1.480
18 - 1.460
19 - 0
20 - 0
21 - 0
22 - 18.40
23 - 2.100
24 - 2.050
25 - 1.780
26 - 0
27 - 18.87
28 - 18.87
На мульте никаких реакций и телодвижений.
+3VPCU_EC - 0в
+VDD_EC - 0в
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 22:29
buyanigor писал(а):
ACOK 0в.
зачем напрасные телодвижения с дежуркой, если ACOK не поднят?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 08:28
Про какой ACOK вы говорите?
Последний раз редактировалось Виталий_Краснопёров 29 мар 2023, 09:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 08:43
Верните все взад, и оставте в покое чанжер, Асок будет тогда когда и силовые 3 в.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 08:52
При таких показаниях должна появиться дежурка. Замерьте сопротивление на ногах шим дежурки.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 09:00
Если микросхему дежурки заменили на 100%рабочую и не помогло то проверяем ключи обвязку и смотрим в сторону потребителей,
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 11:22
5V_LX, +5VPCU - всё ок.
3V_LX, +3VPCU - тоже ок.
PU8
10 - бесконечность.
12 - 6.20mOm
19 - 6.23mOm
21- 506kOm
Никаких низких сопротивлений нет.
Что примечательно... Развязал дежурки от шим до силовых, снял дроссели, всё проверял и ничего не предвещало беды.
Как глянул на дроссель по 5В PL17, у него одна нога обломана. Решил заменить и дежурки появились)
Теперь другая беда, нету 3.3 на кнопке включения и никаких дальнейших реакций.
На чарджере ACOK по прежнему 0в. Буду вяртать назад чарджер родной.
---------- Добавлено спустя 14 минут 2 секунды: ----------
Поставил чарджер, поменял PR3.
Теперь у меня на PU1
2 - 4.2v
11 - 3.3v
13 - 3.3v
А вот на кнопке включения пол вольта(
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 14:48
Что на мультиконтроллере?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 15:18
На мульт VCC, AVCC есть 3.3.
На флешке мульта тоже есть 3.3.
VDD(4нога) будет уже после включения. Сейчас тут ноль.
Биос и мульт не шил, они должны быть рабочими, ноут-то раньше включался)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
и на флешке никакой активности нет.
Становился осликом, ничего не показывает.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 14:29
Нашёл два мульта на подкид - все три имеют одинаковую реакцию.
У меня на мульте не снят ресет - RSMRST#_UR - 0в.
Снял R10, чтоб разорвать связь с мостом.
Поднял ногу на DNBSWON#.
И ничего не изменилось.
На кнопке включения пол вольта, на ресете мульта тоже пол вольта.
Все питания на мульт приходят.
Заменил PR3, т.к. был в лёгкой утечке, теперь на чарджер идут ровно 4В.
Кварц хаба генерит. Ресет с хаба снят, там 3.3в.
На снятом мульте вызвонил все дороги, нигде короткого или заниженного нет.
Только на +1.05V_VTT_EC - 21Ом.
Уже не знаю куда дальше смотреть.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
LID591# - 3.3, транзюк отрабатывает.
Кнопка включения снята, шлейф с второй кнопкой не подключен.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 14:56
Может попробовать прошить?)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 18:24
Я пробовал шить 25ку мульта, ничего не изменилось. 2 и 5 нога в нулях, активностей нет.
Попробовал ещё микру биоса прошить, тоже ничего не изменилось.
Просто не понимаю, что мульту не даёт поднять напряжение на кнопке или снять ресет...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 06:37
Из этих сигналов до кнопки вкл все на месте?
---------- Добавлено спустя 9 минут 56 секунд: ----------
+3VRTC - ?
RTC_RST# - ?
+VIN, +3VPCU, +5VPCU - я так понял в норме.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 10:54
Конечно, в хаба ресет снят.
Питание с батарейки тоже есть, кварц от батарки генерит.
19вольт по плате плавают, дежурка вся есть, лдо тоже на месте.
Есть предположение что хаб даёт такое поведение, думаю попробовать поставить другой.
А с другой стороны, если связь мульта и хаба разорвана, все питания на мульт приходят, почему он с себя не снимает ресет. Вот загадка.
Бывало что питание на кнопку поднималось до 1.5вольта, иногда один вольт. Т.е вообще рандомно.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 10:59
Связь между мультиконтроллером и флешкой есть? Был ноут и под мультом дорожка гнилая была, она шла на флешку. чтения не было.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 8951G (DA0ZYGMB8E0) Не включается/нет дежурок  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 16:07
Проблема решена)
Вся загвоздка была в чарджере, который не давал нормальные напруги.
Вторая проблема в дросселе дежурки по 5в.
И апофеоз всех проблем - 25ка мульта.
Я её читал, писал и всё ок. Активностей на ней не было.
А когда её поменял, ноут успешно стартанул. Хз почему так, но это факт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 8951g (DA0ZYGMB8E0 REV. E) После грозы
Seriouse
03 май 2017, 16:19
Seriouse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DA0ZYGMB8E0 MB.RJ206.001 рабочую или под восстановление
в форуме Куплю | Buy
7off-service
03 авг 2021, 21:47
Dmitry-999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю под восстановление материнскую плату. DA0ZYGMB8E0
Dmitry-999
27 сен 2021, 17:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 8951G (DAOZYGMB8EO REV:E) не видит АКБ
felics666
26 дек 2016, 07:19
felics666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Buying Removable Touchpad for Acer Aspire ETHOS 5951g / 8951g 56.RHS07.001
draganzile
14 дек 2018, 02:17
draganzile Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dozmar, f13service, nervura64, Thrower и гости: 97
