Текущее время: 20 ноя 2026, 20:00
 Заголовок сообщения: Nitro 5 AN515-55 (Compal LA-J871P) не видит дискретку
СообщениеДобавлено: 26 мар 2023, 03:06
всем привет
нужна помощь
LA-J871P (Nitro AN515-55) видео чип N18P-G61-MP2-A1 (GTX 1650 GDDR6), плата пришла с мёртвым мультом, мёртвым процом, шимкой питания проца и шимкой питания хаба, хаб возможно ужее менян, компаунда нет, но если меняли, то весьма качественно, мульт заменил и прошил, далее заменил шимку хаба, далее заменил шимку проца, плата стартанула, картинкаа есть, ни виделся видеочип, не было ни одного питания гпу, оказался мёртвый свитч по 1.8, заменил, питания все поднялись (1.8, 1.0, NVVDD, FBVDDQ, 3VSGPU), но видеочип не видит ни матс, ни винда, 27 мгц на месте, вычитку видеобиоса не увидел вообще, 33 ом резюки целые, на PLTRST_VGA#_1V8 появляется 1.8 В, чё ещё можно глянуть?
прозванивал линии PCIe, со стороны проца на всех всё хорошо, со стороны гпу обнаружил занижения на некоторых кондёрах, чип заменил, на линиях теперь порядок, сопротивления тоже в норме, питания есть, всё тоже самое, нет GC6_FB_EN, который растёт из чипа, чип уже третий поставил, должен быть живым
 Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 AN515-55 (Compal LA-J871P) не видит дискретку
СообщениеДобавлено: 26 мар 2023, 08:14
точно не помню по этой плате, флешка по видео кажется стоит, ее считывали перепрошивали, может в прошивке проблема
СообщениеДобавлено: 26 мар 2023, 08:18
Brtth
менял с точно такой же платы донора, прошивал и донорскую и родную прошивкой с techpowerup
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro AN515-51 (LA-E911P) Не видит дискретку
Dron1980
2652
14 мар 2023, 19:02
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подойдет ли кулер от Nitro AN515-51 для Nitro AN515-54 ???
Costabrava
04 фев 2023, 21:27
Kototip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. nitro 5 AN515-55 (fh51m la-j871p) дамп bios
vital_d77
16 сен 2021, 06:04
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-55 (la-j871p) Быстро садиться батарейка cmos
iljabaz
02 ноя 2022, 10:48
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-55-53VH (LA-J871P) Ищу прошивку мульта
в форуме Поиск BIOS
lavchyk
24 май 2023, 19:44
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: legrand158, sanya_535 и гости: 86
