всем привет нужна помощь
LA-J871P (Nitro AN515-55) видео чип N18P-G61-MP2-A1 (GTX 1650 GDDR6), плата пришла с мёртвым мультом, мёртвым процом, шимкой питания проца и шимкой питания хаба, хаб возможно ужее менян, компаунда нет, но если меняли, то весьма качественно, мульт заменил и прошил, далее заменил шимку хаба, далее заменил шимку проца, плата стартанула, картинкаа есть, ни виделся видеочип, не было ни одного питания гпу, оказался мёртвый свитч по 1.8, заменил, питания все поднялись (1.8, 1.0, NVVDD, FBVDDQ, 3VSGPU), но видеочип не видит ни матс, ни винда, 27 мгц на месте, вычитку видеобиоса не увидел вообще, 33 ом резюки целые, на PLTRST_VGA#_1V8 появляется 1.8 В, чё ещё можно глянуть? прозванивал линии PCIe, со стороны проца на всех всё хорошо, со стороны гпу обнаружил занижения на некоторых кондёрах, чип заменил, на линиях теперь порядок, сопротивления тоже в норме, питания есть, всё тоже самое, нет GC6_FB_EN, который растёт из чипа, чип уже третий поставил, должен быть живым
