Текущее время: 18 ноя 2026, 11:28
| Автор |
EdVanAmator
Заголовок сообщения: V5-531 (Petra UMA 11324-1) Включается и выключается, сбит элемент  Добавлено: 31 мар 2023, 11:43 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 сен 2020, 18:33 Наличности на руках: 13.41
Сообщения: 94 Откуда: Україна
Здравствуйте, плата Petra UMA 11324-1 Включается и выключается сразу, иногда включается и работает нормально сутки в любых тестах, потом на утро опять старт стоп. Иногда включается успевает дать картинку и выключается. странное поведение, есть на плате сбитый элемент EC6801 MLVG0402101NV05 с виду как резистор, но что то другое, как раз сигнал KBC_PWRBTN# к земле, чем заменить подобное, где встречается такой элемент? Спасибо. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 41 секунду: ---------- Cтарт может быть с потреблением 0.12-0.5А, напряжение успевает подняться на секунду на хабе и памяти, дежурка есть всегда
_________________ T12+AIR/CPS-3205II/OW18D/HDS2202S/RT809H/EV2400/CP2112===C210/PS-305D I/C.A 5233/EZP2023+
MoneyBot
Заголовок сообщения: V5-531 (Petra UMA 11324-1) Включается и выключается, сбит элемент |
MoneyBot
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: V5-531 (Petra UMA 11324-1) Включается и выключается, сбит элемент  Добавлено: 31 мар 2023, 13:21 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 889.89
Сообщения: 1482 Откуда: Москва
EdVanAmator писал(а): MLVG0402101NV05 с виду как резистор, но что то другое варистор же
Alex.77
Заголовок сообщения: Re: V5-531 (Petra UMA 11324-1) Включается и выключается, сбит элемент  Добавлено: 31 мар 2023, 13:55 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 14 мар 2023, 16:31 Наличности на руках: 380.26
Сообщения: 212 Откуда: RB
EdVanAmator писал(а): Включается и выключается сразу, иногда включается и работает нормально сутки в любых тестах Кнопка вкл. не течёт? Без EC6801 должно работать.
EdVanAmator
Заголовок сообщения: Re: V5-531 (Petra UMA 11324-1) Включается и выключается, сбит элемент  Добавлено: 05 апр 2023, 12:00 |
| Интересующийся |
Ситуация следующая: без элемента действительно должно работать, и с кнопкой всё хорошо. Не поднимается питания проца и графики, на микросхеме pu4802 (g978) 3,4 нога кратковременно поднимается 0.85v а от 1,2 нога pwr vccsa vid0 и vid1 ничего нет. Если приподнять дроссель pl4301 (питание проца) то плата нормально реагирует на нажатие кнопки, не выключается, и на 2 ноге pu4802 поднимается 1.05v.
Пока заменил мосфеты pu4301, pu4401, танталы на 470uf, и шимку проца pu4201 - результата нет. Проц умирает? Впаян, попробовал дунуть феном, результата не дало, попробовать пропаять с флюсом или не стоит? Пока розбираюсь дальше.
