Текущее время: 18 ноя 2026, 11:36
 Заголовок сообщения: V5-531 (Petra UMA 11324-1) Включается и выключается, сбит элемент
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 11:43
Здравствуйте, плата Petra UMA 11324-1 Включается и выключается сразу, иногда включается и работает нормально сутки в любых тестах, потом на утро опять старт стоп. Иногда включается успевает дать картинку и выключается. странное поведение, есть на плате сбитый элемент EC6801 MLVG0402101NV05 с виду как резистор, но что то другое, как раз сигнал KBC_PWRBTN# к земле, чем заменить подобное, где встречается такой элемент? Спасибо.
---------- Добавлено спустя 24 минуты 41 секунду: ----------
Cтарт может быть с потреблением 0.12-0.5А, напряжение успевает подняться на секунду на хабе и памяти, дежурка есть всегда
T12+AIR/CPS-3205II/OW18D/HDS2202S/RT809H/EV2400/CP2112===C210/PS-305D I/C.A 5233/EZP2023+
 Заголовок сообщения: Re: V5-531 (Petra UMA 11324-1) Включается и выключается, сбит элемент
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 13:21
варистор же
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 13:55
Кнопка вкл. не течёт?
Без EC6801 должно работать.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 12:00
Ситуация следующая: без элемента действительно должно работать, и с кнопкой всё хорошо.
Не поднимается питания проца и графики, на микросхеме pu4802 (g978) 3,4 нога кратковременно поднимается 0.85v а от 1,2 нога pwr vccsa vid0 и vid1 ничего нет.
Если приподнять дроссель pl4301 (питание проца) то плата нормально реагирует на нажатие кнопки, не выключается, и на 2 ноге pu4802 поднимается 1.05v.
Пока заменил мосфеты pu4301, pu4401, танталы на 470uf, и шимку проца pu4201 - результата нет.
Проц умирает? Впаян, попробовал дунуть феном, результата не дало, попробовать пропаять с флюсом или не стоит?
Пока розбираюсь дальше.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 12:25
Может ударник. Когда надежно включится возмите в руки и покрутите на изгиб без фанатизма ))
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
 Заголовок сообщения: Re: V5-531 (Petra UMA 11324-1) Включается и выключается, сбит элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 14:32
На шиме проца
8 VR_HOT# 1.05
9 vr_on 3.3V
10 PGOOD 1.05V
Тоже поднимаются на миг, может и вправду ударник, по пока запустить не удается, постоянный старт-стоп.
Сопротивление проца и графики 3.4 ома - не маловато ли? Хотя он запускается, хоть и редко.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER V5-531 (Wistron Petra UMA MB 11324-1 (mb 11324-1 48.4vm02.011) PU3802 ВЫГОРЕЛ
tixnolog
29 дек 2016, 20:24
tixnolog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v5-531 (petra uma 11324-1 48.4vm02.011) нет звука...немного позетива))))
gevorg-x
3484
28 сен 2017, 13:46
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-531 (Petra UMA MB 11324-1) Ищу фото платы в районе мультиконтроллера
Sterh
16 янв 2018, 15:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-531 (PETRA UMA MB 11324-1 48.4VM02.011) Стартует, но не видит HDD
newmember
10 июн 2020, 10:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v5-571 (petra uma 11324-1) Включается нет инициализации
kyp
1998
06 июн 2022, 11:40
kyp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: patriot и гости: 76
