Текущее время: 22 ноя 2024, 16:31
 Заголовок сообщения: Acer V3-772G (VA70HW) Артефакты на встройке
СообщениеДобавлено: 16 май 2023, 05:02
Здрасте.
Принесли ноут на замену GPU N14E-GL-A1. Поставил "новый" чип. И сразу начались проблемы, но очень странные. После замены чипа почему то перестал работать тачпад точнее он работал но на экране не было курсора т.е если навести примерно на ярлык то срабатывание есть просто не отрисовывался курсор.
Прошил BIOS с чистым МЕ проблему с тачпадом попустило, драйвера все встали но каждые 1 сек дергается изо и через 1-2 мин синяки
irql_not_less_or_equal
CRITICAL_PROCESS_DIED
page_fault_in_nonpaged_area
Думал может чип типа "новый" нифига не новый. Удалил драйвера nvidia оставил только на встройку intel и.. нифига все тоже самое. Но если удалить драйвера встройки артефакты прекращаются и синяки тоже.
Память пробовал тестовую.
Владелец ноута уже требует его отдать. Как бы выяснить в чем причина чип "новый" такое может давать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G (VA70HW) Артефакты на встройке
СообщениеДобавлено: 16 май 2023, 09:31
А с какой неисправностью ноут поступил? Может там изначально встройка а не дискретка дохлая. Подкинуть другой проц, проверить его питания.
СообщениеДобавлено: 16 май 2023, 11:15
я бы вообще в сторону хаба смотрел.
СообщениеДобавлено: 16 май 2023, 14:00
синяки irql_not_less_or_equal и page_fault_in_nonpaged_area указывают на проблему с памятью отсюда наверно и артефакты на встройке.
владелец решил сначала менять видак, но признался что за день перед отдачей ноутбук перестал "включаться" по факту просто не было инита. После создании темы решил проверить что там с озу потыкать по разным слотам (их 4 на плате) оказалось что в 3-4 слоте ноут работает нормально в 1-2 нет инита, а если в 1-3 или 2-4 то инит есть но артефакты и синяки.
если нажать на угол сокета то инит появляется в 1-2 слоте.
это уже не первый пегатрон с отвалом сокета приходит. до этого пару DNS точно с такой же проблемой были.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EA/VA70HW (EA/VA70HW) материнка EA/VA70HW Haswell ISL95812
sergei21
4887
01 авг 2019, 19:25
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (G62/G72 PM_I_HPC_S_ MV_MB_V3(federer)) Работает только на встройке
andrew-worm
09 дек 2015, 23:59
andrew-worm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6800XT черный экран, но проходит FurMark, но только на подключенной встройке
nolik75
669
14 авг 2024, 12:46
zettabyte Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-772G (EA/VA70HW R2.0) Помогите определить элементы и номиналы
Pavel Parbuzin
4475
15 окт 2016, 17:25
Premium Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E-1-772g EA70 (EA/VA70HW) ищу схему
kot0065
01 апр 2015, 21:59
Сейчас этот форум просматривают: ivanov, Sahok, sawa28, seregapplk и гости: 81
cron
