Текущее время: 21 ноя 2026, 04:10
 Заголовок сообщения: Acer V3-772G (VA70HW) Артефакты на встройке
СообщениеДобавлено: 16 май 2023, 04:02
Здрасте.
Принесли ноут на замену GPU N14E-GL-A1. Поставил "новый" чип. И сразу начались проблемы, но очень странные. После замены чипа почему то перестал работать тачпад точнее он работал но на экране не было курсора т.е если навести примерно на ярлык то срабатывание есть просто не отрисовывался курсор.
Прошил BIOS с чистым МЕ проблему с тачпадом попустило, драйвера все встали но каждые 1 сек дергается изо и через 1-2 мин синяки
irql_not_less_or_equal
CRITICAL_PROCESS_DIED
page_fault_in_nonpaged_area
Думал может чип типа "новый" нифига не новый. Удалил драйвера nvidia оставил только на встройку intel и.. нифига все тоже самое. Но если удалить драйвера встройки артефакты прекращаются и синяки тоже.
Память пробовал тестовую.
Владелец ноута уже требует его отдать. Как бы выяснить в чем причина чип "новый" такое может давать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G (VA70HW) Артефакты на встройке
СообщениеДобавлено: 16 май 2023, 08:31
А с какой неисправностью ноут поступил? Может там изначально встройка а не дискретка дохлая. Подкинуть другой проц, проверить его питания.
СообщениеДобавлено: 16 май 2023, 10:15
я бы вообще в сторону хаба смотрел.
СообщениеДобавлено: 16 май 2023, 13:00
синяки irql_not_less_or_equal и page_fault_in_nonpaged_area указывают на проблему с памятью отсюда наверно и артефакты на встройке.
владелец решил сначала менять видак, но признался что за день перед отдачей ноутбук перестал "включаться" по факту просто не было инита. После создании темы решил проверить что там с озу потыкать по разным слотам (их 4 на плате) оказалось что в 3-4 слоте ноут работает нормально в 1-2 нет инита, а если в 1-3 или 2-4 то инит есть но артефакты и синяки.
если нажать на угол сокета то инит появляется в 1-2 слоте.
это уже не первый пегатрон с отвалом сокета приходит. до этого пару DNS точно с такой же проблемой были.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-772G (ea/va70hw) Нет инита. Матрица "мерцает".
DikoST
4087
01 фев 2017, 15:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-772G (Pegatron VA70HW 2.0) Не работает дискретная видеокарта
Sokol8989
12
6793
26 дек 2016, 17:49
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER V3-772G (EA/VA70HW) не работает один порт USB 2.0
Allpeno
4576
12 фев 2017, 14:44
Allpeno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-772g (va70hw) в выключенном состоянии стоят часы
DvitryV
03 мар 2017, 19:19
DvitryV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-772g-747a8g1tmamm (va70hw main_bd gddr5 rev 2.0) Не работает nvidia 850m
Vahrumka
05 май 2017, 01:04
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
