Текущее время: 28 сен 2024, 05:27
San
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5315 не включается Добавлено: 26 май 2013, 18:51 |
Сообщения: 170 Откуда: Екатеринбург
Amluser писал(а): При осмотре выявил греющийся резюк PR3 на входе 18в после него 3.5)видимо из за закрытого ключа PQ1 Сопротивление с той точки, где 3,5 вольта, на землю какое? Из за закрытого ключа такого быть не может.
San
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5315 не включается Добавлено: 27 май 2013, 10:33 |
Amluser писал(а): снял его КЗ пропало но дежурки и зарядки так и нет Вы без ШИМа плату включаете?
Amluser
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5315 не включается Добавлено: 27 май 2013, 12:04 |
Зарегистрирован: 17 дек 2011, 22:19 Наличности на руках: 168.32
Сообщения: 110 Откуда: Екатеринбург
San писал(а): Amluser писал(а): снял его КЗ пропало но дежурки и зарядки так и нет Вы без ШИМа плату включаете? Ну да со снятыми ключами чтоб ниче дальше не сгорело
Amluser
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5315 не включается Добавлено: 27 май 2013, 16:13 |
PartyZan писал(а): У Вас появилось напряжениe B+? Какое сопротивление в этой точке относительно корпуса? Смотрите правильно ли работает схема на PQ1. У Вас нет дежурок +3VALWP и +5ALWP, а MAINPWON приходит на ШИМ дежурки? На 7 и 20 выводах MAX8744 есть напряжения?
на В+ 3,17в на 20 3.17в на 7 0.9в
Amluser
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5315 не включается Добавлено: 27 май 2013, 20:21 |
PartyZan писал(а): А какое сопротивление на B+? Группа резисторов PR2, PR3, PR4, PR7 цела, транзистор PQ1 проверялся? укажите здесь напряжения на выводах транзитора PQ1. Что-то подсказывает мне, что у Вас низкое сопротивление по цепи B+. группа резисторов цела они греются как я писал выше так как на них приходит +18в после них на эмитере Q1 4.3в на коллекторе 3.2в на базе 2.13в Транзистор проверял на открывание а также заменой
Amluser
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5315 не включается Добавлено: 27 май 2013, 22:32 |
RsM писал(а): Amluser, вам в 100500й раз говорят - огласите сопротивление по B+. У вас явно есть КЗ. Его искать надо. Резюки из-за него и греются. Все остального от лукавого. Хватит тут флуд разводить. Поиск КЗ на плате Да нет там КЗ 680 Ом в одну сторону а в другую порядка 15 кОм Очень короткое сопротивление 4 Ома по питанию видео но оно так и должно быть Понимаю что чудес не бывает .. При подключенной АКБ на B+ 10.8в так что КЗ НЕТ Непонятно почему закрыт PQ30? хотя PQ29 открыт если я правильно мыслю что пока не придет сигнал с мульта он не откроется? а мульт ничего не выдаст пока не появятся +3VALWP и +5VALWP. А они не появятся пока не будет питания ШИМа дежурки, а его нет ( PS Завтра попробую Шим дежурки сменить что то все на него завязано да и жидкость около него была хоть и с обратной стороны платы
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5315 не включается Добавлено: 27 май 2013, 23:58 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Amluser писал(а): Непонятно почему закрыт PQ30? хотя PQ29 открыт если я правильно мыслю что пока не придет сигнал с мульта он не откроется? Нет не верно мыслите. Вам надо обратить внимание на компараторы PU2 и PU4 а не на чарджер. Да и на маленькой батарейке замерьте напряжение.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5315 не включается Добавлено: 04 июн 2013, 19:05 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Amluser писал(а): Acer Aspire 5315 не включается собственно нет дежурных напруг без внешнего видео Платформа LA-3551P REV1A ICL50 мульт KB926QF ШИМ дежурки MAX8744ET При вскрытии нашел немного окислов в районе под тачпадом при осмотре обнаружил отгнивший резюк PR34 остальное в округе звонится . Сопротивление по +3VALWP и +5VALWP в районе 35 Ом думаю это нормально при подключении ЗУ нет нужного напряжения на В+ (всего 3в) соответственно нет питания шима PU3 и в итоге нет дежурки. При осмотре выявил греющийся резюк PR3 на входе 18в после него 3.5)видимо из за закрытого ключа PQ1 Больше ничего залитого и отгнившего не нашел КЗ тоже нигде нет
прошу помощи в правильном направлении. Сегодня ремонтировал бук Acer Aspire 7720ZG LA-3551D rev: 1.A - ситуация один в один (на бук вылили стакан с водой), так при подключении АКБ напряжение B+ не проседало, но при этом начинал греться шим дежурки PU3 MAX8744E. После замены PU3 все пришло в норму и бук начал давать дежурные напряжения и зарядку. Ну и соответственно включаться))) Всем удачных ремонтов.
