Текущее время: 28 сен 2024, 05:27
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5315 не включается
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 17:12
Acer Aspire 5315 не включается собственно нет дежурных напруг
без внешнего видео
Платформа LA-3551P REV1A ICL50
мульт KB926QF
ШИМ дежурки MAX8744ET
При вскрытии нашел немного окислов в районе под тачпадом при осмотре обнаружил отгнивший резюк PR34
остальное в округе звонится .
Сопротивление по +3VALWP и +5VALWP в районе 35 Ом думаю это нормально
при подключении ЗУ нет нужного напряжения на В+ (всего 3в) соответственно нет питания шима PU3 и в итоге нет дежурки. При осмотре выявил греющийся резюк PR3 на входе 18в после него 3.5)видимо из за закрытого ключа PQ1
Больше ничего залитого и отгнившего не нашел КЗ тоже нигде нет
прошу помощи в правильном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5315 не включается
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 18:51
Сопротивление с той точки, где 3,5 вольта, на землю какое? Из за закрытого ключа такого быть не может.
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 19:30
Поиск КЗ на плате
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 10:24
Нашел КЗ по +5VALW в Шиме PU8 SC413TSTRT
снял его КЗ пропало но дежурки и зарядки так и нет
попробую сменить Шим дежурки
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 10:33
Вы без ШИМа плату включаете?
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 12:04
Ну да со снятыми ключами чтоб ниче дальше не сгорело
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 12:30
У Вас появилось напряжениe B+? Какое сопротивление в этой точке относительно корпуса? Смотрите правильно ли работает схема на PQ1. У Вас нет дежурок +3VALWP и +5ALWP, а MAINPWON приходит на ШИМ дежурки? На 7 и 20 выводах MAX8744 есть напряжения?
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 16:13
на В+ 3,17в на 20 3.17в на 7 0.9в
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 17:13
А какое сопротивление на B+? Группа резисторов PR2, PR3, PR4, PR7 цела, транзистор PQ1 проверялся? укажите здесь напряжения на выводах транзитора PQ1. Что-то подсказывает мне, что у Вас низкое сопротивление по цепи B+.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 20:21
группа резисторов цела они греются как я писал выше
так как на них приходит +18в после них на эмитере Q1 4.3в на коллекторе 3.2в на базе 2.13в
Транзистор проверял на открывание а также заменой
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 21:19
Amluser, вам в 100500й раз говорят - огласите сопротивление по B+. У вас явно есть КЗ. Его искать надо. Резюки из-за него и греются. Все остального от лукавого. Хватит тут флуд разводить. :ni_zia:
Поиск КЗ на плате
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 22:32
Поиск КЗ на плате
Да нет там КЗ 680 Ом в одну сторону а в другую порядка 15 кОм
Очень короткое сопротивление 4 Ома по питанию видео но оно так и должно быть
Понимаю что чудес не бывает .. При подключенной АКБ на B+ 10.8в так что КЗ НЕТ
Непонятно почему закрыт PQ30? хотя PQ29 открыт если я правильно мыслю что пока не придет сигнал с мульта он не откроется?
а мульт ничего не выдаст пока не появятся +3VALWP и +5VALWP. А они не появятся пока не будет питания ШИМа дежурки, а его нет (
PS Завтра попробую Шим дежурки сменить что то все на него завязано да и жидкость около него была хоть и с обратной стороны платы
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 23:58
Нет не верно мыслите. Вам надо обратить внимание на компараторы PU2 и PU4 а не на чарджер. Да и на маленькой батарейке замерьте напряжение.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 19:05
без внешнего видео
мульт KB926QF
Сегодня ремонтировал бук Acer Aspire 7720ZG LA-3551D rev: 1.A - ситуация один в один (на бук вылили стакан с водой), так при подключении АКБ напряжение B+ не проседало, но при этом начинал греться шим дежурки PU3 MAX8744E. После замены PU3 все пришло в норму и бук начал давать дежурные напряжения и зарядку. Ну и соответственно включаться)))
Всем удачных ремонтов.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5315 (Icl50 la-3551p rev3.0) включается"через раз"
КомПом
21 мар 2016, 04:10
КомПом Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5315 (ICL50 la-3551p rev 2.0) Не включается.
ruslannn52
3449
05 июн 2018, 12:54
hakingro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5315-051G08Mi (la-3551p rev 1.0) Не стартует
Computest37
26
5839
11 дек 2015, 18:31
Computest37 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5315 (ICL 50 LA-3551P) "Просаживается" B+.
FatalError
27 ноя 2017, 13:27
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5315 (LA-3551P rev.3.0) не работает верхний слот ОЗУ
Enic
19 дек 2016, 09:18
bass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
