Текущее время: 28 сен 2024, 17:22
chulat
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G Добавлено: 30 май 2013, 14:29 |
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
rks писал(а): ЛБП нет... У меня тоже пока нет ЛБП, но мне модератор RsM подсказал, как решить проблему: через аккумулятор УПС. Я так и устранил свой КЗ. Конечно, по ШИНАМ смотреть, чтобы не спалило.
rks
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G Добавлено: 05 июн 2013, 19:38 |
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 13:59 Наличности на руках: 29.22
Сообщения: 147 Откуда: Омск
chulat писал(а): rks писал(а): ЛБП нет... У меня тоже пока нет ЛБП, но мне модератор RsM подсказал, как решить проблему: через аккумулятор УПС. Я так и устранил свой КЗ. Конечно, по ШИНАМ смотреть, чтобы не спалило. Можно подробней...Какой аккумулятор УПС использовали?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G Добавлено: 05 июн 2013, 21:44 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8377 Откуда: Сыктывкар
rks писал(а): Можно подробней...Какой аккумулятор УПС использовали? Какой какой... заряженный герметичный свинцово-кислотный (SLA) 12V и сколько нить ампер*час (Ah) (6-12). Если есть можете и из других составить батарею. Штук 4-8 параллельно.
