Текущее время: 28 сен 2024, 17:28
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5560G
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 19:35
Ноутбук Acer Aspire 5560G (JE50 SB MB) итоки транзисторов PU4001 и PU4002 (AD+_TO_SYS) в КЗ. Подскажите пожалуйста что может коротить, схемы нет ...
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 21:37
Схема JE50 SB MB в онлайн просмотре
rks писал(а):
(AD+_TO_SYS) в КЗ
Используйте метод поиска КЗ с помощью ЛБП.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 13:45
rks писал(а):
(AD+_TO_SYS) в КЗ
ЛБП нет...
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 14:29
rks писал(а):
ЛБП нет...
У меня тоже пока нет ЛБП, но мне модератор RsM подсказал, как решить проблему: через аккумулятор УПС. Я так и устранил свой КЗ.Конечно, по ШИНАМ смотреть, чтобы не спалило.
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 19:38
chulat писал(а):
rks писал(а):
ЛБП нет...
Можно подробней...Какой аккумулятор УПС использовали?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 21:44
Какой какой... заряженный герметичный свинцово-кислотный :-): (SLA) 12V и сколько нить ампер*час (Ah) (6-12). Если есть можете и из других составить батарею. Штук 4-8 параллельно.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5560g (JE50 SB MB) При нажатии на кнопку питания пропадает дежурка
Andrew_Kovrov
3488
12 мар 2015, 12:05
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (Wistron JE50 SB MB 10338-1) не включается (предположительно биос)
ulex2006
11 авг 2016, 21:06
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560G ( Wistron JE50) проблема с видео
SNARTS
4871
19 сен 2015, 18:39
SNARTS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (JE50 SB MB 10338-1M) Пост код EA
saintmen
26 ноя 2015, 11:20
saintmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560G (JE50 SB MB) Самопроизвольно запускается,Нет изображения
den333
2976
01 фев 2016, 14:09
den333 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimas6060, Majestic-12 [Bot] и гости: 67
