Текущее время: 01 ноя 2026, 00:17
 Заголовок сообщения: v5-572g (da0zqkmb8e0) пост код 41
СообщениеДобавлено: 19 июн 2023, 16:38
Добрый день, помогите пожалуйста. Пришел бук, нет ИЗО, пост коды стопорятся на 41. Из видимых проблем явно убитая матрица которую скорее всего запихали "на слив", боковой ЮСБ на плате разломан, но КЗ нет и контакты внутри не сильно погнуты, есть следы прошивки флешек и видимо была капля на верхней стороне, стоит маркером стрелочка в район r672 r673 но гнилья не виджу. Прошивать БИОС пробовал 2мя разными дампами с форума, обе флешки, отключать распаянную память пробовал, без результата (с отключенной памяти и пустым слотом пост код 20, с памятью в слоте все тот же 41).
Что может быть причиной? Думается мне что хаб, но хочется быть уверенным до замены.
 Заголовок сообщения: Re: v5-572g (da0zqkmb8e0) пост код 41
СообщениеДобавлено: 19 июн 2023, 16:45
ну 41 какбы на биос и указывает
флешку саму поменяйте
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 19 июн 2023, 17:09
REM
Спасибо. что-то я видимо лохонулся, поменял 2м флешку а 4м не стал,сейчас поменял, поведение изменилось теперь циклически бегает несколько пост коlов с остановкой на FF, попробую другой биос/флешку, эта тоже не факт что живая.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2023, 22:35
REM
Увы, попробовал 2 флешки и 2 дампа, цикл остается, но либо остановка на FF, либо на 1D, в зависимрсти от дампа.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2023, 12:53
Сразу не заметил, под хабом и процом отковыряли компаунд и видимо грели.. Сейчас на плате циклически бегают посты между 8A и 1D, на 1D пауза пара секунд. Что более вероятно проц или хаб, что стоит снимать первым?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2023, 15:04
Снимать и реболлить я бы оба стал. Но начать с хаба.
Потому что непонятно, что там за срань, возможно любители канифоли активизировались..
А резисторы кстати вы проверили, сигнал передают?
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2023, 15:14
Котеус
какие резисторы? да я тоже хаб склоняюсь перекатать, временами плата после снятия/установки термотрубок не включается, чувствую непропай/отрыв
СообщениеДобавлено: 23 июн 2023, 15:27
ValeDeMare писал(а):
какие резисторы
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2023, 16:26
В итоге потерял кучу времени, 2 раза пересаживал хаб, 1 раз проц а оказалось помер видик, перевел в uma и картинка появилась.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-572g (DA0ZQKMB8E0 Rev:E ZQK) Will not start, SHORTED!
draganzile
03 дек 2016, 17:45
draganzile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V5-572G (DA0ZQKMB8E0 Rev:E ZQK) Shorted Onboard RAM , NEED HELP, WILL DONATE $$
draganzile
05 дек 2016, 21:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-572g (DA0ZQKMB8E0 Rev.E Model: ZQK) Не включается от 19в но при 9в работает
coretek
11
4999
02 май 2018, 21:49
coretek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-572G-53336G50akk (DA0ZQKMB8E0 REV:E) отключение встроенной оперативной памяти
pro100partizan
07 ноя 2018, 15:43
pro100partizan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-572G (DA0ZQKMB8E0) Рябь на экране
Exzo-
1697
17 мар 2020, 12:43
Exzo- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stanly и гости: 66
