Текущее время: 06 июн 2024, 09:57
ValeDeMare
Заголовок сообщения: v5-572g (da0zqkmb8e0) пост код 41 Добавлено: 19 июн 2023, 17:38 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:57 Наличности на руках: 19.97
Сообщения: 478 Откуда: Москва
Добрый день, помогите пожалуйста. Пришел бук, нет ИЗО, пост коды стопорятся на 41. Из видимых проблем явно убитая матрица которую скорее всего запихали "на слив", боковой ЮСБ на плате разломан, но КЗ нет и контакты внутри не сильно погнуты, есть следы прошивки флешек и видимо была капля на верхней стороне, стоит маркером стрелочка в район r672 r673 но гнилья не виджу. Прошивать БИОС пробовал 2мя разными дампами с форума, обе флешки, отключать распаянную память пробовал, без результата (с отключенной памяти и пустым слотом пост код 20, с памятью в слоте все тот же 41). Что может быть причиной? Думается мне что хаб, но хочется быть уверенным до замены.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: v5-572g (da0zqkmb8e0) пост код 41 Добавлено: 23 июн 2023, 16:04 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 725.99
Сообщения: 624 Откуда: Eversong
Снимать и реболлить я бы оба стал. Но начать с хаба. Потому что непонятно, что там за срань, возможно любители канифоли активизировались.. А резисторы кстати вы проверили, сигнал передают?
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: v5-572g (da0zqkmb8e0) пост код 41 Добавлено: 23 июн 2023, 16:27 |
ValeDeMare писал(а): какие резисторы ValeDeMare писал(а): стоит маркером стрелочка в район r672 r673
