Текущее время: 29 ноя 2026, 00:57
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer E1-510 (LA-A621P) После замены CPU странная ошибка |
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-510 (LA-A621P) После замены CPU странная ошибка  Добавлено: 21 июл 2023, 21:14 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,468.97
Сообщения: 2650 Откуда: Riga
а если другой модуль ? или включить без рам. пару лет назад было такое но чёт позабыл как решил. можно попробовать то что на форуме асер рекомендовали. цитата «Ваша организация модулей DIMM1 и DIMM2 не одинакова». Я искал это решение в другом блоге, и оно отлично работает. Я смог получить доступ к ноутбуку, и логотип Acer успешно запустился. Шаги: 1) Выключите систему, подключите адаптер переменного тока и заряжайте систему в течение 2–4 часов. 2) Извлеките модуль DIMM (если у вас есть только один, это нормально) Убедитесь, что ваши модули DIMM являются соответствующими модулями (тот же номер модели). нажмите кнопку питания на ноутбуке 15 раз, затем удерживайте ее в течение 30 секунд. Поместите модули DIMM обратно в гнезда, закройте дверцу и замените батарею. Включите ноутбук, и вы должны увидеть логотип ACER. Я надеюсь, что это поможет еще одному с той же проблемой!
