Текущее время: 29 ноя 2026, 01:04
 Заголовок сообщения: Acer E1-510 (LA-A621P) После замены CPU странная ошибка
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 20:35
Здрасте.
Был пробит проц SR1SF (N2920) заменил на SR1SG (N2820) прошил BIOS с офсайта. При включении сообщение желтыми буквами (Your DIMM1 and DIMM2 ModuleOrganization is not same, please check it) далее ничего сделать нельзя только выключить.
Проц с донора 100% рабочий. На плате только 1 слот DIMM (в интернете пишут что не подходят модули друг у другу если их 2)
Как лечить?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-510 (LA-A621P) После замены CPU странная ошибка
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 21:14
а если другой модуль ?
или включить без рам.
пару лет назад было такое но чёт позабыл как решил.
можно попробовать то что на форуме асер рекомендовали.
цитата
«Ваша организация модулей DIMM1 и DIMM2 не одинакова».
Я искал это решение в другом блоге, и оно отлично работает. Я смог получить доступ к ноутбуку, и логотип Acer успешно запустился.
Шаги:
1) Выключите систему, подключите адаптер переменного тока и заряжайте систему в течение 2–4 часов.
2) Извлеките модуль DIMM (если у вас есть только один, это нормально)
Убедитесь, что ваши модули DIMM являются соответствующими модулями (тот же номер модели).
нажмите кнопку питания на ноутбуке 15 раз, затем удерживайте ее в течение 30 секунд.
Поместите модули DIMM обратно в гнезда, закройте дверцу и замените батарею.
Включите ноутбук, и вы должны увидеть логотип ACER.
Я надеюсь, что это поможет еще одному с той же проблемой!
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-510 (LA-A621P) После замены CPU странная ошибка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 08:09
В предыдущем сервисе как положено шили BIOS, а так как кварц Y8 находится прям возле флешки скорей всего перегрели. Менял кварц наугад просто увидев как коряво запаяна флешка.
После замены Y8 и снова прошил BIOS с чистым TXE ошибка пропала.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-510 (La-a621p) проблема ноутбук acer e1-510 включается кулеры крутиться но изображения отсутствует
Muhammadsodiq
6408
01 сен 2018, 13:42
Notserp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acer E1-510 (compal la-a621p z5we3) нет инициализации
romica
25 окт 2017, 18:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-510 (Z5WE3 LA-A621P REV1.0) Не работают USB выходы
yurchik83
16 дек 2016, 12:53
yurchik83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer e1-510 (LA-A621P) Нет старта
igorchis
10 фев 2017, 20:51
igorchis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-510 (Z5WE3 LA-A621P REV: 1.0) winbond 25q64fw
goscha0104
08 мар 2017, 21:42
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
