Алексей Дм писал(а):
Смутило напряжение на процессоре 1.7в,
Это нормальное напряжение для этого проца.
При касании пальцем возле разьема CON4002 плата запускалась остальные напряжения поднимались, а дежурные стабилизировались.
В схеме va70hw rev:1.0 не нашел такого.
При нажатии кнопки включения дежурные напряжения проседают, остальные напряжения пытаются подняться и плата выключается.
Вы про дежурные +3VA , +5VA имеете ввиду, или силовые +3VO , +5VO
Напряжение в цепи +AC_BAT_SYS не проседает? Сигналы VSUS_ON_EN , USBCHG_EN , FORCE_OFF_PWR до старта и после как себя ведут?
Сопротивление всех этих цепей проверьте на предмет подозрительно заниженного. Порты usb прозвоните. Раз питание процессора поднимается, значит и остальные питания появляются, возможно проблема в просадке входного питания или по защите плата перезгружается.
Вложение:
