Текущее время: 26 май 2024, 06:23
 Заголовок сообщения: E1-772G-54204G1Mnsk (ea/va70hw REV:2.0) Включается на секунду.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 13:28
Доброго времени суток. Изначально при подаче напряжения дежурные напряжения плавали 3.3в(2.4-3.3в), 5в(3-5в).И кулер работал пульсируще. При касании пальцем возле разьема CON4002 плата запускалась остальные напряжения поднимались, а дежурные стабилизировались. При последнем таком включении плата работала. Матрицу, монитор и жесткий не подключал. Смутило напряжение на процессоре 1.7в, отключил питание от платы. Сейчас дежурные напряжения стабильны. При нажатии кнопки включения дежурные напряжения проседают, остальные напряжения пытаются подняться и плата выключается. Подскажите советом. В каком то мануале видел таблицу сигналов последовательности включения. Может кому то попадалась.
 Заголовок сообщения: Re: E1-772G-54204G1Mnsk (ea/va70hw REV:2.0) Включается на секунду.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 20:55
Это нормальное напряжение для этого проца.
В схеме va70hw rev:1.0 не нашел такого.
Вы про дежурные +3VA , +5VA имеете ввиду, или силовые +3VO , +5VO
Напряжение в цепи +AC_BAT_SYS не проседает? Сигналы VSUS_ON_EN , USBCHG_EN , FORCE_OFF_PWR до старта и после как себя ведут?
Сопротивление всех этих цепей проверьте на предмет подозрительно заниженного. Порты usb прозвоните. Раз питание процессора поднимается, значит и остальные питания появляются, возможно проблема в просадке входного питания или по защите плата перезгружается.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 16:37
Добрый день. Не было времени на ноут. Дежурные +3VA , +5VA и +3VO , +5VO проседают при нажатии на кнопку включения. Сигналы VSUS_ON_EN , USBCHG_EN , FORCE_OFF_PWR тоже просаживаются. +AC_BAT_SYS не проседает. Сопротивление всех этих цепей килоомы.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 19:03
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Возможно какое то питание не появляется и повергуд с неисправной шим задавливает сигнал ALL_SYSTEM_PWRGD до низкого уровня, FORCE_OFF_PWR будет высокого уровня и откроет транзисторную сборку Q8109, тем самым она придавит на массу сигналы Enable1 , Enable2 шим дежурки.
Вложение:
Сигнал FORCE_OFF# будет низкого уровня и задавит сигнал EC_RST# к низкому уровню.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EA/VA70HW (EA/VA70HW) материнка EA/VA70HW Haswell ISL95812
sergei21
4537
01 авг 2019, 19:25
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-772G (EA/Va70HW) Не включается с процессором.
Alekc70
24 авг 2016, 09:40
Alekc70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-772G (EA/VA70HW R2.0) Не включается
Ivanches
01 сен 2017, 16:27
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-772G-54208G50Mnsk (EA/VA70HW R2.0) Не включается
sergej_homyak
4644
22 окт 2017, 16:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-772G (Pegatron VA70HW) Не включается.
TechnikKomp
28 окт 2017, 17:08
Elsid79 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
