нужно фото платы около батарейки биос, u21, q26,q27,led, нужна одна фотка перегрел батарейку немного... схема есть но непонятно какие компоненты стаяли
RsM
Заголовок сообщения: Re: acer 5720 и подобные la-5891p
Добавлено: 29 июн 2013, 15:24
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.83 Сообщения: 8299 Откуда: Сыктывкар
смотрите
andrey98
плата не запускалась из-за грязи под u21 ставил компоненты по схеме я на плате их не было подумал что номиналы могли изменить но потом заметил грязь под микрой вычистил и все стало ок. спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: orfey777 и гости: 24
