Текущее время: 01 июл 2024, 10:59
 Заголовок сообщения: acer 5720 и подобные la-5891p
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 15:04
нужно фото платы около батарейки биос, u21, q26,q27,led,
нужна одна фотка перегрел батарейку немного...
схема есть но непонятно какие компоненты стаяли
 Заголовок сообщения: Re: acer 5720 и подобные la-5891p
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 15:24
смотрите
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 15:37
можешь измереть резисторы под U21 если не сложно :smu:sche_nie: ?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 17:52
На фотке отметьте какие нужны, в ПН гляну. Либо учимся использовать схему (что для вас полезнее и быстрее будет).
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: acer 5720 и подобные la-5891p  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 20:06
плата не запускалась из-за грязи под u21
ставил компоненты по схеме я на плате их не было
подумал что номиналы могли изменить но потом заметил грязь под микрой
вычистил и все стало ок.
спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K 6000 и ему подобные . прошивки .
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
sergeizzz
15 июл 2015, 15:16
sergeizzz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ОС на samsung np530u3b и ему подобные
ir-dcs
2044
12 июн 2019, 13:14
ginie Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E7440 (Latitude E7440 и подобные с процессором intel 4-6 поколения ) Computrace
в форуме Беседка
Oleh Molinskyi
25
5562
03 мар 2020, 19:27
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Серверные БП Delta DPS 800GB A, DPS 1000GB А и подобные
Pekar
21 мар 2020, 13:41
Pekar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HM170, HM175 и им подобные, странный цвет компаунда после перекатки
NVKomlev
25
2423
18 окт 2021, 20:43
dastali Перейти к последнему сообщению
