Текущее время: 28 сен 2024, 14:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Aspire 5530 (LA-4171P) не включается
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 16:18
Aser aspire 5530 jalb0 LA-4171p Rev2.0 включается и выключается штатной кнопкой. Видео нет ни родном ни на внешнем мониторе. ЮГ менял. Север менял. Мульт менял. Генерация на всех кварцах есть. Питание все на месте. Bios прошивал. Большого опыта к сожалению пока нет.
Подскажите, что ещё может мешать запуску.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Aser aspire 5530 jalb0 LA-4171P не включается
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 17:32
Модератор
Модератор
Пост-карту подключить есть возможность? Толку то все менять...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 17:45
Пост-карта FF показывает.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 17:49
Модератор
Модератор
По идее FF -это все уже прогрузилось ) Так что все ваши замены были бесполезны. Смотреть видеокарту надо.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 17:56
В том то и дело, что не прогрузилась. По LPC ни одного сигнала.
На флеш сигналы есть, даже в неё что-то пишеться.
Рестарт каждые 4-5сек в цикле.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 17:57
Модератор
Модератор
Тогда или карта у вас плохая, или как то ошибочно распаяли. Без сигналов 00 показывать должна.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 17:58
Сейчас ещё раз подпаяю пост-карту, и посмотрю что это даст.
---------- Добавлено спустя 56 минут 52 секунды: ----------
Всё равно показыывает FF, видать что-то с пост-картой.
А как определить, что мульт в готовности по его сигналам, т.е. какие сигнали разрешения должны быть поданы на мульт.
Я правильно понимаю? Или мульт сам по себе ни каких кодов не даст если не работает Юг или Север или Проц?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 18:58
Модератор
Модератор
Вы плохо представляете структуру платы и что за что отвечает. Да и не совсем понятно что и куда вы подключали (карту)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 19:02
Да плохо представляю, что и как должно работать.
Пока не сталкивался с такой проблемой.
---------- Добавлено спустя 15 минут 53 секунды: ----------
Подпаивался к мульту KB926QF
LAD0 -10
LAD1 - 8
LAD2 - 7
LAD3 -5
LFRAME - 4
PCICLK - 12
PCIRST# -13
Если не так скажите.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 19:46
Модератор
Модератор
Ничего не было сказано про резет. Он отпущен? Посмотрите осциллографом что на LAD0-3. Подкиньте исправный проц, если есть. В посадке чипов уверены (на свинце сажали?)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 20:18
На какой ноге правильно посмотреть резет.
К сожалению нет на подкидку проца.
В посадке чипов уверен, на свинце.
На LAD0-3 2,5В Осцилом подсоединяюсь 2,5В, через 4сек падает в 0 и так по всем LAD
---------- Добавлено спустя 12 минут 58 секунд: ----------
Если смотреть мультиметром, то каждые 4-5сек проходит импульс.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 21:32
Модератор
Модератор
LitvinGB писал(а):
PCIRST# -13
Как схох, что с предысторией? Батарейка RTC как себя чувствует?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 21:51
На PCIRST# -13 с переодичностью 4-5сек. проходит отрицательный импульс.
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
Да батарейка 2,95В
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 21:57
Модератор
Модератор
к сведению
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 22:03
Ну это конечно смешно написал об отсутствии опыта, если такие работы делаешь :hi_hi_hi:
Огласи пожалуйста питание процессора, если 0,9в, то процессор не работает нормально (должно быть примерно 1,1в) и если запускал ноут от ЛБП, то огласи на сколько ампер поднималось потребление!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 22:15
Спасибо за ссылку, но уже читал.
NE_ON
Я уже писал, что напруги в норме, схема есть всё что мог замерил.
На проце 1,1вольт. Потребление в норме.
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 54 секунды: ----------
Внешней видеокарты нет.
Состав:
AMQL60DAM22GG
AMD RADEON AGP 216-0674026
AMD 218S7EBLA12FG
KB926QF C0
Со слов клиента включался после 2-4 часов прогрева, когда попал ко мне, это не подтвердилось, просто тупо не стартовал сколько бы не грелся.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 22:05
Я чего-то не увидел менялся ли проц, ql60 самые часто мрущие процы от АМД, мешок этих плат перекопано, основная часть которая загоняет их в ноли это проц и север
В сети
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 23:55
Писал. Что нет проца на проверку, пытаюсь найти чтобы подкинуть.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 00:02
Тут похоже связка север-проц судя по поднятому питанию в норме! Надо разобртся почему не выдаёт постов. Если не ошибаюсь на плате есть debug разъём, подпаивайтесь на него!
По поводу непроверенного процессора, так если нету в нём уверенности зачем тогда дальше что либо делать ??
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 00:06
Модератор
Модератор
для "своей" карты :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 00:28
Да подпаивался я уже в двух местах, разные карты, одна показывает FF, другая 00.
Охота разобраться, что и как работает, не охото больше менять всё подряд.
Пока разбирался какие сигналы выдаёт мульт нашёл дохлый полевик по включению питания, по ноге 102, сигнал EC_ON, заменил но ничего не изменилось.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
Осцилом видно, что нет там нечего.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 23:52
При таком наблюдении и уверенности в правильной замене севера
я все-же ставлю на неисправный проц.
Придется где-то искать.
Ну совсем накрайняк , что-бы ну хоть диагноз поставить - погрейте его.
Может и оживет частично и временно ( хотя у меня это нечасто получалось)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 06:48
Если нет ql серии воткните туда zm, с какого-нибудь к50ав , этот эйсер держит всю линейку, атлоны турионы, турионы ультра, просто не заменив процессора вообще нет смысла паять эту платформу, эти процы мрут по перегреву, мрут по питанию, переодически дохнут с таким симптомом: бук то стартует то нет
В сети
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 15:51
Жду проц, как придет подкину и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 11:20
Пришёл наконец проц.
Поставил, но мать запустилась только с 5 или 6 попытки, пока работает.
Замерил напруги на проце
+CPU_CORE0 = 1.2V
+CPU_CORE1 = 1.1V
+CPU_CORE_NB = 0.9V
Подскажите, так и должно быть, или +CPU_CORE0 = 1.2V завышено напряжение?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 18:13
Модератор
Модератор
Смотря чем и в какой точке вы это питание меряли. Посмотрите что AIDA64 покажет. Можно по VID посчитать, но при из измерении на ногах ШИМки очень большая вероятность, что вы коротнете ноги и придет кирдык. )))
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 18:52
Что такое AIDA64 ?
К сожалению кролик сдох, отработал пол часа и отключился, только собрался сигналы посмотреть но не успел.
теперь все напруги стали:
+CPU_CORE0 = 1.09V
+CPU_CORE1 = 1.09V
+CPU_CORE_NB = 1.09V
Как и на родном проце, который шел с ноутом.
я так понимаю проц сам выставляет VID, а какие ноги шим ISL6265 отвечают за напряжения?
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
Мерял напряжения прямо на проце.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 21:57
Модератор
Модератор
LitvinGB писал(а):
Что такое AIDA64 ?
Everest, переименовались они :-):
правильно понимаете
да почти все, так или иначе :-): Схему смотрите, VID, VR_ON. Судя по тому, что напряжение появляется, ШИМ уже на 90% исправна.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 08:18
Я так понял, что новый проц сдох, поэтому дальнейший ремонт не возможен.
Буду отдавать ноутбук.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 18:56
Тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5530 (LA-4171P) замена 216-0674026 на 216-0752001
Alextll
6698
06 апр 2015, 22:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aser aspire 5530 (la-4171p rev 2.0) нет запуска
murodmtx06
02 фев 2016, 12:52
Voodoo_r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5530 (la-4171p rev 1.0) Замена севера, пост-код d2
megamatvey
3632
18 авг 2016, 12:18
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5530 (JALBO LA-4171P rev:2.0) Запрос биоса
FrееLаnser
18 мар 2017, 15:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5530 (Compal La-4171p) сначала не работал от АКБ, теперь совсем
Дмитрий Руденко
23
3640
28 мар 2018, 19:51
Дмитрий Руденко Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Diabaldo, ednar, Evgen_V и гости: 43
cron
