Текущее время: 28 сен 2024, 14:22
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
RsM
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Aser aspire 5530 jalb0 LA-4171P не включается Добавлено: 09 июн 2013, 18:58 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8377 Откуда: Сыктывкар
LitvinGB писал(а): мульт сам по себе ни каких кодов не даст Вы плохо представляете структуру платы и что за что отвечает. Да и не совсем понятно что и куда вы подключали (карту)
RsM
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Aser aspire 5530 jalb0 LA-4171P не включается Добавлено: 09 июн 2013, 21:32 |
Модератор |
LitvinGB писал(а): На какой ноге правильно посмотреть резет. LitvinGB писал(а): PCIRST# -13 Как схох, что с предысторией? Батарейка RTC как себя чувствует?
NE_ON
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Aser aspire 5530 jalb0 LA-4171P не включается Добавлено: 09 июн 2013, 22:03 |
Зарегистрирован: 25 май 2012, 01:19 Наличности на руках: 332.06
Сообщения: 28 Откуда: Германия
LitvinGB писал(а): ЮГ менял. Север менял. Мульт менял. Генерация на всех кварцах есть. Питание все на месте. Bios прошивал. Большого опыта к сожалению пока нет. Ну это конечно смешно написал об отсутствии опыта, если такие работы делаешь Огласи пожалуйста питание процессора, если 0,9в, то процессор не работает нормально (должно быть примерно 1,1в) и если запускал ноут от ЛБП, то огласи на сколько ампер поднималось потребление!
NE_ON
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Aser aspire 5530 jalb0 LA-4171P не включается Добавлено: 11 июн 2013, 00:02 |
sibirian669 писал(а): основная часть которая загоняет их в ноли это проц и север LitvinGB писал(а): На проце 1,1вольт. Потребление в норме. Тут похоже связка север-проц судя по поднятому питанию в норме! Надо разобртся почему не выдаёт постов. Если не ошибаюсь на плате есть debug разъём, подпаивайтесь на него! По поводу непроверенного процессора, так если нету в нём уверенности зачем тогда дальше что либо делать ?? .
RsM
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Aser aspire 5530 jalb0 LA-4171P не включается Добавлено: 11 июн 2013, 00:06 |
Модератор |
NE_ON писал(а): на плате есть debug разъём для "своей" карты
LitvinGB
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Aser aspire 5530 jalb0 LA-4171P не включается Добавлено: 11 июн 2013, 00:28 |
Зарегистрирован: 08 дек 2011, 17:54 Наличности на руках: 10.38
Сообщения: 187 Откуда: Прокопьевск
Да подпаивался я уже в двух местах, разные карты, одна показывает FF, другая 00.
Охота разобраться, что и как работает, не охото больше менять всё подряд.
Пока разбирался какие сигналы выдаёт мульт нашёл дохлый полевик по включению питания, по ноге 102, сигнал EC_ON, заменил но ничего не изменилось. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- Осцилом видно, что нет там нечего.
Zet
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Aser aspire 5530 jalb0 LA-4171P не включается Добавлено: 12 июн 2013, 23:52 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
LitvinGB писал(а): Рестарт каждые 4-5сек в цикле.
При таком наблюдении и уверенности в правильной замене севера я все-же ставлю на неисправный проц. Придется где-то искать. Ну совсем накрайняк , что-бы ну хоть диагноз поставить - погрейте его. Может и оживет частично и временно ( хотя у меня это нечасто получалось)
sibirian669
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Aser aspire 5530 jalb0 LA-4171P не включается Добавлено: 13 июн 2013, 06:48 |
Сообщения: 404 Откуда: Череповец
Если нет ql серии воткните туда zm, с какого-нибудь к50ав , этот эйсер держит всю линейку, атлоны турионы, турионы ультра, просто не заменив процессора вообще нет смысла паять эту платформу, эти процы мрут по перегреву, мрут по питанию, переодически дохнут с таким симптомом: бук то стартует то нет
RsM
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Aser aspire 5530 jalb0 LA-4171P не включается Добавлено: 29 июн 2013, 21:57 |
Модератор |
LitvinGB писал(а): Что такое AIDA64 ? Everest, переименовались они LitvinGB писал(а): я так понимаю проц сам выставляет VID правильно понимаете LitvinGB писал(а): какие ноги шим ISL6265 отвечают за напряжения? да почти все, так или иначе Схему смотрите, VID, VR_ON. Судя по тому, что напряжение появляется, ШИМ уже на 90% исправна.
