Текущее время: 08 июл 2024, 19:42
Nazi
Заголовок сообщения: Aspire 5742G (LA-5893P) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июн 2013, 07:26 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 13:45 Наличности на руках: 8.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 55 Откуда: Bratsk
Здравствуйте. В общем, попали в руки два идентичных бука, 5741 и 5742, платформа LA-5893P, у обоих проблема - не включается. Дежурка есть, на PU18 напряжения такие: 1 - 3.24 2 - 3.36 3 - 3.69 5 - 9.06 6 - 3.35 7 - 5.27 8 - 18.77 На кнопке питания 18В, На разъеме батареи все как обычно, питание на флешку мульта идет. Одна странность, на технологической перемычке PJ6 сопротивление на землю 98 Ом, но после подключения ЗУ и и последующего отключения сопротивление падает до 14 Ом и очень медленно растет до 98, на аналогичной плате, рабочей после снятия питания сопротивление поднимается до 98 сразу же. Уже чего в той области только не менял. Подскажите, пожалуйста, куда копать?
![](images/spacer.gif) |
chulat
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G, не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июн 2013, 11:31 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11877_1432560839.png) |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
БИОС прошейте сперва. valgus Вам указал методику. Вы чем недовольны??? В той теме есть "УСЛОВИЯ СТАРТА". Читайте внимательно. Предыстория какая у этих плат?
Nazi
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G, не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июн 2013, 12:08 |
БИОС прошит, забыл написать. Осцила нет, поэтому нет возможности посмотреть генерацию и обмен данными с флешью. ACIN - 3.24, LID_SW - 3.39, EC_RSMRST# - 0, ON/OFFBTN# в нормальном состоянии 3.36, при нажатии кнопки опускается до 0.4, PBTN_OUT# 3.35 и не опускается при нажатии кнопки. У матерей истории никакой - просто однажды не включились. Разом.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G, не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июн 2013, 12:20 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8303 Откуда: Сыктывкар
Nazi писал(а): EC_RSMRST# - 0 Nazi писал(а): PBTN_OUT# 3.35 и не опускается при нажатии кнопки в этом косяк и ищите. Схема есть. Смотрите почему с мульта не снят резет.
Nazi
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G, не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июн 2013, 13:17 |
Так оба этих сигнала напрямую на юг ведут, ну ресет через биполярник, там со схемой все в порядке, и с транзистором, и с диодной сборкой. Ресет на землю вообще ничего не тянет, чтобы там 3.3 не поднималось, PBTN_OUT# - сопротивление на землю 700 Ом, вот уж не знаю, в порядке вещей это или нет? Меня беспокоит напряжение на кнопке питания и ситуация с перемычкой pj6, которую я описал в первом посте. Что это вообще может быть? И не дохлый ли KBC?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G, не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июн 2013, 14:39 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Nazi писал(а): И не дохлый ли KBC? Вполне возможно! Nazi писал(а): сильно греется сборка из четырех килоомных резисторов Низкое сопротивление на шине В+...
Nazi
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G, не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июн 2013, 14:55 |
По второй плате: разъединил технологическую перемычку PJ6, появилась часть дежурки, которая 3.3, только там далеко не 3.3, а 2.8 вольта, 5 вольт часть не заводится, остальное все так же.левая часть перемычки, которая ближе в видео, звонится на землю накоротко. А вот когда отключил дежурку, разъединив PJ19, на 393-й все стало в норме, перестали греться резюки, открылись входные ключи. Шимку на дежурке поменял, все то же самое. Дежурка вообще имеет отношение к B+?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G, не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июн 2013, 18:58 |
Nazi писал(а): Дежурка вообще имеет отношение к B+? Непосредственное - она от В+ запитана... Nazi писал(а): левая часть перемычки, которая ближе в видео, звонится на землю накоротко. Ну так и устраняй это "накоротко"
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G, не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июн 2013, 17:54 |
Nazi писал(а): пытаюсь выяснить, где оно там закоротило. Да это разве проблема - подключил ЛБП и вперёд на плате пальцы жечь...
Nazi
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G, не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июн 2013, 06:10 |
При помощи ЛБП выявил два дохлых полевика на втором буке, в цепи 3.3в дежурки, заменил, короткое пропало, но при подключении зарядки стал самопроизвольно, без каких-либо манипуляций, тускло мигать светодиод LED2, голубенький, ЕС грелся. Перекинул ЕС, на рабочий, светодиод стал просто тускло гореть. Опять затык...
Оп, видимо криво до этого припаял ЕС, теперь огонек не горит, после перепайки, сейчас не включается, все условия для запуска в норме, кроме того, что при нажатии кнопки не опускается PBTN_OUT#.
И почему-то греется южный мост
RsM
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G, не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июн 2013, 22:02 |
Модератор |
Nazi писал(а): И почему-то греется южный мост нет там его. Есть хаб - Intel Platform Controller Hub (PCH), в данном случае это BD82HM55. Греется поди из-за того, что мертв.
Nazi
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G, не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июн 2013, 06:27 |
перекатал PCH, теперь не греется, симптоматика у обоих буков теперь одна, не поднят ресет, не опускается при нажатии PBTN_OUT#, на обеих матерях новые ЕС, той же ревизии что и были, биос на обеих матерях опять же зашит по новой, и основной, и ЕС. Руки опускаются...
chulat
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G, не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июн 2013, 09:25 |
Nazi писал(а): перекатал PCH, теперь не греется А есть вариант заменить на новый хаб?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G, не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июн 2013, 10:41 |
Модератор |
Проблему надо искать пока что в мульте, он не транслирует кнопку и не снимает резет с хаба (что мульт должен сделать раньше, чем кнопку транслировать). Смотрите Необходимые условия стартаТак же не увидел, как вы разобрались с LM393 Вы писали Nazi писал(а): все условия для запуска в норме, кроме того, что при нажатии кнопки не опускается PBTN_OUT# а вот как раз таки получается, что не все, резет то с хаба не снят. Так что по пунктам все расписываем.
