Текущее время: 08 июл 2024, 18:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Aspire 5742G (LA-5893P) не включается
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 07:26
Здравствуйте. В общем, попали в руки два идентичных бука, 5741 и 5742, платформа LA-5893P, у обоих проблема - не включается. Дежурка есть, на PU18 напряжения такие:
1 - 3.24
2 - 3.36
3 - 3.69
5 - 9.06
6 - 3.35
7 - 5.27
8 - 18.77
На кнопке питания 18В, На разъеме батареи все как обычно, питание на флешку мульта идет. Одна странность, на технологической перемычке PJ6 сопротивление на землю 98 Ом, но после подключения ЗУ и и последующего отключения сопротивление падает до 14 Ом и очень медленно растет до 98, на аналогичной плате, рабочей после снятия питания сопротивление поднимается до 98 сразу же. Уже чего в той области только не менял. Подскажите, пожалуйста, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G, не включается
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 09:58
Проштудировать тему http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?t=3081
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 11:07
valgus
Вы сами ту тему видели? Одни ругачки по поводу "не твое - не лезь" и "не умеешь - не научишься". Начальные знания имею, нужны вольтажи если - подскажите какие - промерю.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 11:31
БИОС прошейте сперва. valgus Вам указал методику. Вы чем недовольны??? В той теме есть "УСЛОВИЯ СТАРТА". Читайте внимательно. Предыстория какая у этих плат?
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 12:08
БИОС прошит, забыл написать. Осцила нет, поэтому нет возможности посмотреть генерацию и обмен данными с флешью. ACIN - 3.24, LID_SW - 3.39, EC_RSMRST# - 0, ON/OFFBTN# в нормальном состоянии 3.36, при нажатии кнопки опускается до 0.4, PBTN_OUT# 3.35 и не опускается при нажатии кнопки. У матерей истории никакой - просто однажды не включились. Разом.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 12:20
Nazi писал(а):
EC_RSMRST# - 0
в этом косяк и ищите. Схема есть. Смотрите почему с мульта не снят резет.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 13:17
Так оба этих сигнала напрямую на юг ведут, ну ресет через биполярник, там со схемой все в порядке, и с транзистором, и с диодной сборкой. Ресет на землю вообще ничего не тянет, чтобы там 3.3 не поднималось, PBTN_OUT# - сопротивление на землю 700 Ом, вот уж не знаю, в порядке вещей это или нет? Меня беспокоит напряжение на кнопке питания и ситуация с перемычкой pj6, которую я описал в первом посте. Что это вообще может быть? И не дохлый ли KBC?
Сейчас проверю ситуацию со второй матерью
Все-таки на ресете 0.5 вольта.
А со вторым интереснее, вчера была ровно та же ситуация, а сегодня уже нет дежурки, а на 393-й 3-я нога 9 вольт, на 5-й и 7-й тишина. Со вчера никто не трогал... что за напасть.
И сильно греется сборка из четырех килоомных резисторов рядом с 393-й
Последний раз редактировалось Nazi 21 июн 2013, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 14:39
Nazi писал(а):
И не дохлый ли KBC?
Вполне возможно!
Низкое сопротивление на шине В+...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 14:55
По второй плате:
разъединил технологическую перемычку PJ6, появилась часть дежурки, которая 3.3, только там далеко не 3.3, а 2.8 вольта, 5 вольт часть не заводится, остальное все так же.левая часть перемычки, которая ближе в видео, звонится на землю накоротко. А вот когда отключил дежурку, разъединив PJ19, на 393-й все стало в норме, перестали греться резюки, открылись входные ключи. Шимку на дежурке поменял, все то же самое. Дежурка вообще имеет отношение к B+?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 18:58
Непосредственное - она от В+ запитана...
Ну так и устраняй это "накоротко"
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 09:44
вот я сейчас и пытаюсь выяснить, где оно там закоротило. Плюс на первый долго искал ЕС, буду менять сегодня, если успею. Если дежурка питается от В+, то скорее всего в дежурке где-то приличный косяк, потому что при ее отключении на В+ все в ажуре...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 17:54
Да это разве проблема - подключил ЛБП и вперёд на плате пальцы жечь...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 06:10
При помощи ЛБП выявил два дохлых полевика на втором буке, в цепи 3.3в дежурки, заменил, короткое пропало, но при подключении зарядки стал самопроизвольно, без каких-либо манипуляций, тускло мигать светодиод LED2, голубенький, ЕС грелся. Перекинул ЕС, на рабочий, светодиод стал просто тускло гореть. Опять затык...
Оп, видимо криво до этого припаял ЕС, теперь огонек не горит, после перепайки, сейчас не включается, все условия для запуска в норме, кроме того, что при нажатии кнопки не опускается PBTN_OUT#.
И почему-то греется южный мост
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 22:02
нет там его. Есть хаб - Intel Platform Controller Hub (PCH), в данном случае это BD82HM55. Греется поди из-за того, что мертв.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 06:27
перекатал PCH, теперь не греется, симптоматика у обоих буков теперь одна, не поднят ресет, не опускается при нажатии PBTN_OUT#, на обеих матерях новые ЕС, той же ревизии что и были, биос на обеих матерях опять же зашит по новой, и основной, и ЕС. Руки опускаются...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 09:25
А есть вариант заменить на новый хаб?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 09:54
Поставил с ноута на разбор, у него были совсем другие проблемы, этот чип полностью рабочий. Нового, к сожалению, слишком долго ждать
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 10:41
Проблему надо искать пока что в мульте, он не транслирует кнопку и не снимает резет с хаба (что мульт должен сделать раньше, чем кнопку транслировать). Смотрите
Необходимые условия старта
Так же не увидел, как вы разобрались с LM393
Вы писали
а вот как раз таки получается, что не все, резет то с хаба не снят. Так что по пунктам все расписываем.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 11:27
На лм-ке было все в порядке. Клиенту надоело ждать, он забрал ноуты, тему, думаю, можно закрывать. Всем спасибо за активное участие, жаль не вышло.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5742g (La-5893P) нет инициализации
Vlad_vs
30 авг 2014, 09:55
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5742g ( (la-5893p) ) кипит клокер
green7828
25 дек 2014, 21:12
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5742g (new71 la-5893p rev 1.0) Нет старта
rosscomservice
6152
05 май 2015, 00:22
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742g (LA-5893P REV 1.0) нет дежурки
-=ShaMan7=-
19
4669
01 сен 2017, 13:52
BlackCedric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742g (new71 la-5893p rev 1.0) КЗ
rosscomservice
14 июл 2015, 10:59
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex.boldyrev888, blackbj, fivekain, igorchis, lekseiM, Majestic-12 [Bot], sp_2003, vodmar, vviktoss, Мунирек и гости: 9
