Текущее время: 21 май 2024, 08:04
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Nitro AN515-45 (LA-L031P) перевод в Uma Добавлено: 14 мар 2024, 00:39 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:57 Наличности на руках: 31.93
Сообщения: 474 Откуда: Москва
Добрый день, пришел в ремонт ноут, было залитие, после чего по питанию видеоядра gpu (+NVVDD1) в плате дырка, видимо погорел конденсатор, о меня чинили, на соплях повесили конденсатор, дырку залили маской, как понимаю какое-то время работало. Сейчас пришел с КЗ по B+, кз по питанию видеоядра GPU (+NVVDD1), после снятия PLV7 PLV8 плата стала стартовать, ИЗО нет, в схожих ветках прочитал что надо обесточить PCI-e, снял PJ1002, ( не уверен, что в ветках имелось в виду именно PEX_VDD, но другого ничего не нашел) картинки так и нет, БИОС тоже шил, но явно дело не в нем. Что можно еще сделать?
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: Nitro AN515-45 (LA-L031P) перевод в Uma Добавлено: 15 мар 2024, 22:15 |
ruzalit у клиента денег на плату нет, попросил чтобы работало хотябы как-то. напряжения по дросселям посмотрел, все за исключением тех, что отключил поднимаются, вторички вроде тоже се есть, осциллографа нет, видимо попробую посткарту на LPC распаять, посмотреть что на шине. Но в целом как я понимаю в 2х других ветках по этой плате отключение видика привело к появлению картинки, тут точно нет инициализации, юсб клава не реагирует на caps.
